Регулировочная ручка классической формы из пластика с насчечками и меткой для энкодеров и переменных резисторов которые имеют лыску на регулировочном валу.
Многооборотный проволочный потенциометр WXD3-12 на 5 оборотов и мощностью 1 Вт. Номинальное сопротивление – 1 кОм. Применяется для точной настройки значений напряжения или тока в регулируемых блоках питания, различных усилителях или других устройствах.
Многооборотный проволочный потенциометр WXD3-12 на 5 оборотов и мощностью 1 Вт. Номинальное сопротивление – 10 кОм. Применяется для точной настройки значений напряжения или тока в регулируемых блоках питания, различных усилителях или других устройствах.
Многооборотный проволочный потенциометр WXD3-13 на 10 оборотов и мощностью 2 Вт. Применяется для точной настройки значений напряжения или тока в регулируемых блоках питания, различных усилителях или других устройствах.
Потенциометр (движковый переменный резистор - аналоговый модуль двухканального движкового переменного резистора номиналом 10КОм. Резистор смонтирован на плате с удобными отверстиями для монтажа. С резистором в комплекте идет пластиковая ручка. Данный потенциометр для платформы Arduino или других микропроцессорных устройств. С помощью резистора удобно в ручную выставлять параметры для разных модулей, такие как: яркость дисплея, чувствительность датчиков, громкость звука, количество оборотов двигателя и т.д.
