Шановні відвідувачі, вхід до магазину лише за наявності медичної маски. Поважайте себе та оточуючих. Дякуємо за розуміння.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Программное управление диапазоном выходного тока понижающего преобразователя
Программное управление диапазоном выходного тока понижающего преобразователя постоянного напряжения на базе микросхемы XL4015 с использованием цифрового сопротивления на базе микросхемы
Desktop-NRF
Приемопередатчик NRF24L01+ очень популярен и используется в разного вида радиоуправляемых устройствах. Его популярность обусловлена низкой ценой, наличием готовых библиотек для работы с модулем, встроенной гарантией целостности и доставки данных,
Керування Raspberry Pi через Telegram
В цій статті я розповім як можна легко і швидко підключити Raspberry до телеграму та керувати нею з любого місця де є доступ до інтернету.
Програмне «покращення» Arduino UNO до двоядерної плати
У статті описано спосіб встановлення альтернативного завантажувача, який дозволяє програмувати другий мікроконтролер ATmega16U2 на платі Arduino UNO, перетворюючи її на «двопроцесорну» плату з апаратною підтримкою USB, що відкриває деякі можливості,
Sudo - настройка прав доступа
В любой операционной системе всегда уделяется особое внимание ”правам доступа“, ведь от их реализации непосредственно зависит безопасность всей системы в целом. Хотя это касается не только ОС, но и любых программных и аппаратных продуктов. OC GNU/Linux в
Напиши статью и получи скидку! Наши партнеры https://hacklab.kiev.ua/
  • Фитнес-браслет Redmi Smart Band Pro Black
    код: ZKE226 |   голосов: 1 | Xiaomi
    Новинка от Xiaomi - новая модель фитнес-браслета Redmi Smart Band Pro Black. Тип матрицы: AMOLED. Размер дисплея: 1.47”. Размер ремешка: Регулируемый. Наличие экрана: Есть. Стандарт защиты: 5 ATM. Материал корпуса: Пластик. Материал браслета/ремешка: Силикон. Страна производитель: Китай.
    1 299 грн
  • IP-камера Xiaomi MI 360° 1080P (Международная версия)
    код: DPC460 |   Отзывов: 2 | Xiaomi
    IP-камера Xiaomi MI 360° выполнена из белого матового ABS-пластика в минималистичном дизайне. Верхняя часть камеры вращается на 360°, а ее центральная аппаратная часть вращается по вертикали. Внизу виднеется логотип MiJia, сзади внизу – кнопка Reset и разъем питания MicroUSB для подключения блока питания 5В.
    1 090 грн
  • WI-FI роутер Xiaomi Mi WiFi Router 4A Gigabit Edition (глобальная версия)
    код: ZKE225 |   голосов: 1 | Xiaomi
    Маршрутизатор нового поколения Mi WiFi Router 4A Gigabit Edition способен обеспечить вас беспроводным подключением к интернету, работающим на высокой скорости и защищенным от хакерских атак. Устройство позволяет подключать к сети Wi-Fi до 128 устройств одновременно без потери скорости передачи данных благодаря двухъядерному процессору и 4 мощным антеннам. Роутер обеспечивает увеличенную зону покрытия, стабильное подключение и высокую скорость обмена данными. Надежная защита сети не позволяет подключаться незнакомым устройствам.
    996 грн
  • Автокомпрессор Xiaomi 70Mai Air Compressor Lite (Midrive TP03)
    код: WTU548 |   голосов: 1 | Xiaomi
    Универсальный автокомпрессор Xiaomi 70Mai Air Compressor Lite (Midrive TP03) имеет стильный эргономичный корпус и понятный интерфейс. Компактные размеры позволяют брать его с собой куда угодно. Автомобильный компрессор гарантирует быструю правильную подкачку шин в дороге благодаря мощности и современным технологиям. Шина среднего размера будет накачана за 5 минут благодаря высокой скорости потока 25 л в минуту. Дополнительные насадки делают прибор универсальным для закачки.
    899 грн
  • Беспроводная кнопка Xiaomi Aqara Wireless Switch (WXKG11LM)
    код: DPC531 |   голосов: 1 | Xiaomi
    Кнопка Xiaomi Aqara Wireless Switch работает в системе Mi Home через шлюз Mi Smart Home Multifunction Gateway и приложение Smart Home. Спектр ее применения очень широк - звонок, тревожная кнопка, дистанционное включение устройств умного дома и т.д. При этом можно программировать несколько вариантов нажатия (одинарное, двойное и продолжительное)
    289 грн
    статус товара: в наличии
  • Беспроводная кнопка Xiaomi Mijia Wireless Switch (WXKG01LM)
    код: DPC542 |   голосов: 1 | Xiaomi
    Компания Xiaomi активно производит множество устройств для "Умного дома", одним из набором таких устройств, является Mi Smart Home Security Kit. Комплект состоит из различного рода датчиков. Одним из таких датчиков, является беспроводная кнопка-коммутатор. Это вторая версия кнопки с обновленным логотипом.
    389 грн
  • Велосипедный насос Mi Portable Air Pump (Global)
    код: ZKE229 |   голосов: 1 | Xiaomi
    Велонасос Mi Portable Air Pump умеет контролировать давление в шинах велосипеда, мотоцикла или автомобиля. С его помощью можно быстро накачать мяч, надувной матрац или детский инвентарь для плавания. Этот многофункциональный и практичный прибор заключен в компактный корпус, поэтому его легко взять с собой в любое путешествие. Ну и конечно, это Xiaomi - а это стильный дизайн и высокое качество!
    1 299 грн
  • Датчик открытия Xiaomi Mijia Door Sensor 2 с сенсором света, Bluetooth 5.1 (MCCGQ02HL Chinese version)
    код: ZKE228 |   голосов: 1 | Xiaomi
    Датчик открытия Xiaomi Mijia с сенсором света Bluetooth 5.1 (MCCGQ02HL) для умного дома обнаружиавет открытие / закрытие дверей или окон. При срабатывании датчик отправляет сообщение на ваш смартфон.
    289 грн
  • Датчик протечки воды Xiaomi Aqara Water Sensor (SJCGQ11LM)
    код: DPC543 |   голосов: 1 | Xiaomi
    Забыли отключить кран? Присутствует массивная утечка воды в вашем доме? Датчик утечки воды Aqara Water Sensor оповестит Вас сиреной и звуковым сигналом, пришлет оповещание на смартфон, если вдруг появится угроза затопления. Датчик можно использовать в различных местах внутри дома, таких как кухня или ванная комната, а также производитель утверждает, что датчик может пригодиться и на складских помещениях. Рабочая температура составляет от -10 ° C до 55°C.
    435 грн
  • Датчик температуры и влажности Xiaomi Aqara Temperature and Humidity Sensor WSDCGQ11LM
    код: DPC541 |   голосов: 1 | Xiaomi
    Работая через многофункциональный шлюз, датчик, обнаружив, что влажность воздуха недостаточна, включит умные розетку и увлажнитель. Датчик сможет помочь и при высокой температуре воздуха, и автоматически включит кондиционер. Обнаружив, что показатели температуры, влажности и атмосферного давления не соответствуют норме, датчик отправит предупреждение на ваш телефон. Через приложение вы сможете узнать настоящую и историческую информацию о температуре, влажности и атмосферном давлении в вашем доме в любое время и в любом месте. Датчик идеально подходит тем, у кого есть дети, а также пожилым людям.
    389 грн
  • Зарядное устройство Xiaomi Mi 33W USB+Type-C (BHR4996GL)
    код: PWR184 |   голосов: 1 | Xiaomi
    Высококачественное универсальное зарядное устройство Xiaomi Mi 33W USB+Type-C с выходными разъемами USB и USB Type-C. Максимальная выходная мощность 33Вт, максимальный выходной ток 3А. Поддержка "быстрой зарядки" Quick Charge.
    599 грн
  • Зарядное утройство XIAOMI MI QI Car Wirless Charger 20Вт Черное
    код: WTU545 |   голосов: 1 | Xiaomi
    Вам больше не придется отвлекаться от вождения на выполнение сложных действий для подключения смартфона к зарядному устройству. Чтобы начать зарядку, достаточно просто поднести к нему смартфон. Зажимы автоматически раздвинутся, адаптируясь под любую модель телефона шириной до 81.5 мм, включая Xiaomi Mi 9 и iPhone XS Max. Быстрая беспроводная зарядка стала еще удобнее.
    1 176 грн
  • Лазерный дальномер Xiaomi Duka LS-P (1920LSPA) Laser Range Finder
    код: WTU549 |   Отзывов: 3 | Xiaomi
    Лазерный дальномер Xiaomi Duka LS-P (лазерная рулетка) для дистанционного измерения расстояния до объекта. Максимально измеряемое расстояние 40 метров. Принцип работы дальномера основан на излучении лазерного луча и приема отраженного от объекта сигнала фотоэлектрическим датчиком. Дальше происходит вычисление расстояния от дальномера до объекта.
    678 грн
  • Отвертка с набором бит Xiaomi Mijia Screwdriver Set 24 в 1
    код: WTU458 |   голосов: 3 | Xiaomi
    Отвертка с набором бит Xiaomi Mijia Screwdriver Set (MJJXLSD002QW) – идеальное высококачественное решение для точных работ как для домашнего мастера, так и для профессионала. Отвертка поставляется в стильном анодированном кейсе и комплектуется 24-мя насадками из легированной стали под винты и шурупы, применяемые во всех широко распространенных мобильных и стационарных гаджетах. Наконечник у отвертки магнитный - это решение надежно удерживает биту на отвертке, а также винтики на бите.
    656 грн
  • Повербанк Xiaomi Mi 3 Ultra Compact 22.5Вт 10000мАч Black (BHR4412GL)
    код: PWR183 |   голосов: 1 | Xiaomi
    Стильное качественное портативное зарядное устройство Xiaomi Mi 3 Ultra Compact совместило в себе главные черты для такой техники: малогабаритный корпус, защищенную конструкцию, оптимальный набор слотов, опцию быстрой зарядки. Вес зарядки Xiaomi Mi 3 Ultra Compact составляет всего 200 г, при этом запаса емкости в 10.000 мАч хватит для зарядки сразу нескольких гаджетов. Система защиты от КЗ и перегрузок защищает как само устройство, так и подключенные к нему девайсы.
    647 грн
  • Реверсивная отвертка Xiaomi Wiha Трещётка 8 в 1
    код: WTU466 |   голосов: 3 | Xiaomi
    Wiha Xiaomi Wiha 8 в 1 – это эргономичная компактная реверсивная отвертка-трещотка с 8 сменными битами, которые фиксируются при помощи встроенного магнита.
    496 грн
  • Смарт-лампа Xiaomi Mi Smart LED E27 (теплый белый свет)
    код: LED119 |   Отзывов: 1 | Xiaomi
    В умной светодиодной лампе Mi Smart (теплый белый свет) используются светодиоды с низкой цветовой температурой и теплым желтым светом (2700K). В результате получается мягкое освещение, которое помогает расслабиться и делает дом теплее и уютнее. Яркость достигает 810 лм, ее можно регулировать в любой момент. Переходите от темноты к дневному свету одним нажатием кнопки. Лампа Mi Smart LED (теплый белый) можно подключить через Wi-Fi к вашей системе умного дома.
    233 грн
  • Термометр-гигрометр Xiaomi Mijia (CN)
    код: WTU498 |   Отзывов: 5 | Xiaomi
    Термометр-гигрометр от известного китайского бренда Xiaomi Mijia. Высокоточный smart-датчик управляется через фирменное приложение Xiaomi Mi Home.
    197 грн
