4977 грн
Отзывы (4)
Полетный контроллер Radiolink Pixhawk представляет собой качественную копию полетного контроллера Pixhawk 2.4.8 с открытым исходным кодом. Полностью совпадает по функционалу с оригинальной моделью Pixhawk. Построен на высокопроизводительном микроконтроллере STM32F427VIT6 и точных датчиках положения. Производитель гарантирует полное соответствие заявленным характеристикам и высокое качество изготовления.
Полетный контроллер Radiolink Pixhawk поставляется без модуля GPS Radiolink M8N. Его можно приобрести отдельно.
Pixhawk 2.4.8 (копия) – 100% аналог полетного контроллера Pixhawk , совпадающий по функционалу, размерам и т.д.. От оригинала отличается отсутствием сертификата (при заливке прошивки выдает предупреждение о неоригинальной аппаратном обеспечении, однако прошивка происходит без...
Современный модуль GPS Radiolink M8N GPS SE100 для APM, Pixhawk, Cube и др. от компании Radiolink с компасом в пластиковом корпусе. Один из самых быстрых и точных (до 0.5 метров) GPS модулей. SE100 имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по...
Дифференциальный датчик скорости летательных аппаратов для полетного контроллера Pixhawk PX4. В комплекте есть все необходимое для установки и подключения датчика к полетному контроллеру.
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM,...
Новое поколение GPS модулей NEO-M8N отличает быстрый поиск сигнала, высокая точность позиционирования и функциональность. NEO-M8N GPS использует оригинальные чипы M8N. Встроенный компас. Обновление позиционирования улучшено до 10 Гц. Поддержка систем позиционирования европейских, Российской...
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
Антивибрационная платформа используется для уменьшения вибраций на полетном контроллере от рамы летающего аппарата. Вибрации негативно сказываются на инерционных датчиках, вследствие чего полетный контроллер может неверно позиционировать себя в пространстве.
Обычно используется для крепления аккумуляторов или другого оборудования на моделях. Наличие цвета уточняйте у менеджеров.
10 грн
