2 490 грн
3 750 грн
Отзывы (1)
Маленький карманный цифровой осциллограф DSO Nano DSO211 с полосой пропускания 1 МГц, максимальной частотой дискретизации 1 мегавыборка/сек с разрешением 12 бит и глубиной памяти 4096 точек. Осциллограф позволяет использовать карточки памяти MicroSD с файловой системой FAT16. Эта модель осциллографа проста в использовании и имеет чувствительность до 10 мВ / деление и максимальное входное напряжение 80В пп (при коэффициенте деления пробника ×1). Есть возможность обновления прошивки и установления USB-соединения.
Особенности:
автоматическое измерение частоты, периода, длительности, В пп, В ср, В ram и постоянного напряжения
точное вертикальное и горизонтальное измерение с помощью маркеров
условие синхронизации сигнала - по длительности нарастающего или спадающего сигнала
регулируемый уровень тригера
режим "годен / негоден"
Аппаратная часть:
коннекторы между двумя PCB-платами
измененный рисунок схемы ввода
тонкоплёночная клавиатура без прокладки
прецизионный микрокоаксикальный штекер щупа MCX
Прошивка:
изменен рисунок фоновой системы координат
исправлены грамматические ошибки во вспомогательной информации при загрузке
изменен режим управления
добавлена функция автоподстойки развертки и пределов "FIT": 1) автоматический выбор времени сканирования в зависимости от частоты сигнала, 2) автоматический выбор чувствительности по оси Y в зависимости от амплитуды сигнала
без SD-карты можно нажимать кнопки "p" и "M" для автоматического возвращения в текущее состояние при следующей загрузке
в режиме "Авто" можно отменить сравнение форм сигналов
литиевый аккумулятор 3.7 В 500 мА/ч . Зарядка через USB
Габариты, мм
106,5×55,7×11,5
Вес, г
65
Комплектация:
Карманный цифровой осциллограф DS0201(DSO Nano)
USB кабель
Мини-щуп и зажимы
Отзывы покупателей про Карманный цифровой осциллограф Miniware DS211
Тарас (04.04.2021)
Ціна сама адекватна на ринку. Осцилограф прийшов оперативно, скачав з сайту оновлення, встановив версію 1.25, все ок.
Тільки жаль, що в комплекті немає сумочки для самого приладу.
Карманный цифровой осциллограф DS212 – отличный компактный 32-битный двухканальный цифровой осциллограф с сенсорным управлением, построенный на процессоре ARM-M3 и имеющий цветной дисплей 320х240 точек, 8Мб внутренней памяти, USB порт для связи с компьютером и зарядки аккумулятора.
Разъемы XH-6Y предназначены для использования в межблочных соединениях различного вида аппаратуры. Так же эти разъемы применяются для подключения 5S Li-Po аккумуляторов к зарядным устройствам-балансирам. В комплекте идет 6 XH-PT коннекторов. Размеры: 8х15.5х4 мм (ДхШхТ)
Силовой полевой транзистор IRF540N с изолированным затвором и n-каналом IRF540N (отечественный аналог - КП812A1). Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 33А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Многофункциональный переходник USB-UART на основе микросхемы Silicon Labs CP2102. Имеет выходы 3.3 и 5 В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена и выход сброса для п рограммирования контроллеров Arduino. От подобных устройств выгодно...
С помощью кабеля USB 2.0 AF/Micro-B (5 pin) OTG 0.3м вы сможете подключить к вашему планшету или смартфону мышь, клавиатуру или флешку со стандартным разъемом USB. Расширьте пространство использования ваших гаджетов с помощью технологии OTG. Нет необходимости устанавливать какое-либо...
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
358 грн
