Плата расширения ARPI600 для Arduino и Raspberry Pi от Waveshare
код: APC142
Доставка по Украине
675 грн
Отзывы (2)
ARPI600 - плата расширения, в основу которой легла идея использования аппаратных и программных ресурсов Arduino для совместной работы с Rasberry Pi через интерфейс GPIO. Кроме того, ARPI600 поддерживает модули XBee, легко позволяя добавить в проект беспроводные устройства с соответствующим протоколом. Таким образом мы получаем мощный инструмент в виде быстрой платформы Raspberry с большим объемом памяти и огромного количества плат расширения, датчиков и периферии, разработанных для платформы Arduino. В качестве бонуса на плате размещены часы реального времени, отсутствующие на плате Raspberry.
Стандартный разъём расширения Raspberry Pi 40-выводов, поддерживаемый всем семейством Raspberry Pi а так же Jetson Nano
совместимость с Arduino UNO, Leonardo, простое подключение различных шильдов Arduino;
XBee коннектор для подключения различных XBee модулей;
интерфейс для подключения различных датчиков;
установленный на плате для отладки конвертер USB-UART, который можно сконфигурировать как XBee USB адаптер;
установленный на плате 11-канальный 10-битный 38K SPS АЦП (6 каналов для интерфейса ARDUINO, 5 каналов для датчиков);
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Очень полезный набор для макетирования, позволяющий подключать 40 - пиновый GPIO коннектор Вашей Raspberry Model B+, Pi 2, Raspberry Pi 3 или Raspberry Pi 4B к беспаечной макетной плате. Набор полностью готов к использованию, т.е. не потребуется паяльник для его сборки. На переходнике все...
Реплика оригинальной Arduino Uno Rev3. Производство - Китай. От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая отличается высокой скоростью передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера...
Радиомодуль для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino , но при этом добавьте...
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini , у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со...
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
27 грн
