Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3). Микросхема TP4056 защищает батарею от переразряда (когда напряжение на ней падает ниже 2.4В). Также модуль содержит элементы защиты от переполюсовки и токовую защиту. Входное напряжение может подаваться как с помощью подпаянных проводов, так и с помощью разъема микро-USB.
Для начала заряда подключите кабель USB или подайте напряжение 5В на выводы (IN+)(IN-), аккумулятор(без встроенной защиты разряда) подключите к выводам (B+) (B-), нагрузка, которую будет питать батарея можно подключать к выводам OUT+ OUT- (при зарядке батареи нагрузку желательно отключать, если она не рассчитана на напряжение 4,2В). Внимание! Во время заряда микросхема TP4056 может нагреваться до 100 град.С. Это не является неисправностью модуля. Для улучшения охлаждения можно использовать такие мини-радиаторы или активное охлаждение с помощью вентилятора 5В в паре с радиатором. Характеристики:
Ток зарядки настраивается заменой резистора R3(1,2кОм) на 3 контакте TP4056, по умолчанию: 1А
Ссылки: Отзывы покупателей про Зарядный модуль TP4056 Micro-USB с функцией защиты аккумулятора Широков Олександр Вікторович (26.09.2023) Модуль дуже корисний, функції виконує, маркування виключає помилки при підпаюванні проводів. Ціна радує. Одне, на мій погляд, не зовсім вирішене питання - немає жодного штатного варіанту кріплення, але термоклей може допомогти. Робота магазина - оцінка "ВІДМІННО"! Дякую! ОтветитьОтрєзов Сергій (15.01.2023) Відправили замовлення оперативно, плата працює без нарікань.Дякую. ОтветитьБорисевич Сергій (02.01.2023) Для различных проектов отличный модуль зарядки. А сейчас, во времена блэкаута, для все своих LiOn батарей собрал зарядки. Кирилл Витальевич (29.12.2022) Прекрасно обслуживание. Отличный товар. Доставили все быстро несмотря на проблемы с электроснабжением в городе. Спасибо огромное. ОтветитьВіктор (05.11.2022) Доброго дня!(це не відгук а запитання, відповідна форма не працює). Коли очікувати наявність? Ответитьadmin (08.11.2022) Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер. ОтветитьАлександр (07.07.2022) Спасибо за быструю доставку, модуль рабочий, защита от перезарядки срабатывает. ОтветитьРоман (10.01.2022) На деле как-то не сработала защита от переразряда, и теперь он работает в странном состоянии: на вход идет 5В, на аккум идет 2,85В (и за день выросло на 0,05В), радиатор на микросхеме отчетливо теплый, но зарядка как-бы не происходит. На выходе 0,16В (хотя как я понимаю он должет выдавать 5В или 2,85В на выход). Ток на аккум не мерял, - не хочу цепь распаивать пока. При отключении питания аккум дает тоже 2,85. Иван (17.09.2021) "Ток зарядки настраивается заменой резистора R3(1,2кОм) на 3 контакте TP4056". У вас опечатка. На 2 контакте. Иван (18.10.2021) Перепаял резистор, ток зарядки поменялся согласно таблицы. Таблица рабочая! ОтветитьСтаніслав (09.07.2021) Отримав замовлення з даними модулями. Якість пайки погана, а саме головне що на модулі встановлено не TP4056 ( яка вказана на фото і в описі товару) а XL4056A невідомого виробництва. Дуже сильно сумніваюся що вона буде нормально працювати!!! Получається розводять своїх покупців як "китайці" красивими фото та описом... Ответитьadmin (09.07.2021) Доброго дня. Так дійсно в різних партіях таке можливо. По роботі ці мікросхеми практично ідентичні. Але якщо вас не влаштовує модуль, то його можна без проблем повернути. ОтветитьРемский Олег Вячеславович (12.05.2021) Якістю товару і магазином задоволений на всі ???? !!! Рекомендую. ОтветитьРемский Олег Вячеславович (12.05.2021) Якістю товару і магазином задоволений на всі ???? !!! Рекомендую. ОтветитьВиталий (26.04.2021) Для своей цены вполне нормальный контроллер. Переделал батарейный налобный фонарик теперь никаких проблем с батарейками. Віктор (01.01.2021) чим замінити TP4056? Дані модулі мають величезні показники втрати струму (ток утечки). 800мАг - по факту вижерає за місяць ОтветитьПавел (03.02.2021) Не знаю где Вы взяли эти 0.8 А на холостом ...?! Eugen (10.07.2022) Мої модулі (що придбані тут, що з Китаю) споживають від батареї струм спокою близько 3-4мкА. Напевно у вас бракований модуль або ви його трішки "підсмажили". ОтветитьМаксим (21.12.2020) А можно ли запараллелить две таких платьі на одну нагрузку и одну батарею, чтобьі уменьшить разогрев TP4056 ? ОтветитьEugen (10.07.2022) Паралельне включення цих плат нагрів не знизить, бо кожна з них пропустить той же струм 1А. Таким чином ви лише вдвічі скоротите час заряджання. Але не кожній батареї струм 2А піде на користь. ОтветитьВолодимир (26.10.2020) Підкажіть, який ККД в даної плати при вході 5В в режимі зарядки акумулятора? Цікавить також ККД при живленні навантаження від акумулятора (чи є якісь втрати?)? ОтветитьEugen (10.07.2022) При напрузі джерела 5В, на батареї 3.7В і струмі зарядки 1А ви отримаєте 3.7Вт корисної потужності і 1.3Вт втрат на нагрів контролера. Таким чином ККД складатиме близько 74%. ОтветитьАлександр (14.08.2020) После покупки попробовал зарядить аккумулятор 2000 мА*ч, зарядка длилась 7.5 часов. При попытке зарядить второй такой же аккумулятор при включении питания из микросхемы TP4056 вышел "волшебный дым" :) Алексей (12.07.2020) Здравствуйте. admin (13.07.2020) Добрый день. Если по параметрам подходит, то должен подойти. По поводу резистора, таблица указана на странице товара, он меняется в зависимости от аккумулятора. ОтветитьАлександр (08.06.2020) Подключил модуль все как в описании. Для начала заряда подключаю кабель USB и не горят диоды. Перепроверил схему, все правильно подключено. Нагрузка на OUT, батарея на B. Питание на нагрузку идет нормально а вот зарядка не понятно идет или нет. При подключенном кабеле USB напряжение на выводах (IN+)(IN-) 5В, при неподключенном 1.2В. То есть питание идет, но диоды все равно не горят никакие. ОтветитьАлександр (13.04.2020) Какой максимальный ток в режиме разряда (сколько выдержит ключ 8205) ? ОтветитьИголкин Сергей (16.02.2020) Нормальная штука, за свои деньги отличная. Но лучше не насиловать её заряжанием - мегасильно греется на предельном токе. Я лично пользую только как модуль контроля разряда и Step-Up до пяти вольт. ОтветитьАндрей (19.12.2019) День добрый! Александр (09.07.2019) Защита от перезаряда работает. Защиту от переразряда пока не проверял, если будут проблемы, отпишу. Свачій Ігор (23.03.2019) від сонячної батареї , через стабілізатор і даний модуль заряжаю акумулятор радіомікрофона на воротах .Дуже зручно що не потрібно відключати нагрузку ОтветитьЮрий (04.02.2021) Если нагрузка подсоединена во время зарядки, TP4056 может не определить, когда ток изменится до С/10, и может продолжить зарядку. Так что лучше отключить (в идеале - отсоединить) нагрузку при зарядке. ОтветитьEugen (10.07.2022) Відключати навантаження не обов`язково, оскільки контролер все одно не дасть вирости напрузі на батареї вище 4.2В. Так, контролер буде показувати, що зарядка продовжується і пропускати невеличкий струм. Але то буде лише компенсація споживання навантаженням, не більше. ОтветитьЯков (25.12.2018) Здравствуйте! Подключил данное зарядное устройство к li-po аккумулятору, в качестве нагрузки подключил модуль esp-01s, с преобразователем в 3.3В. Всё работало, пока напряжение не упало примерно к 3.3В, тогда зарядное устройство практически не стало выдавать напряжение на выходе OUT. Хотя в описании указано что устройство отключает нагрузку при разряде до 2.5В. В чём может быть причина? Ответитьadmin (08.01.2019) Если в данном аккумуляторе есть собственная защита то отключение может происходить при большем напряжении аккумулятора. ОтветитьAndrey (02.03.2019) Если вы пользовались линейным "преобразователем в 3.3В" на этом преобразователе падает напряжение 1,1-1,5В. Падение этого напряжения приводило к тому что при напряжении 3,3 В на выходе преобразователя вы получаете 3,3В - 1,1В = 2,1В на выходе преобразователя. При таком напряжение ESP8266 уже не работает. Так же смотрите на то что в импульсе ESP8266 потребляет до 400 мА сто приводит к просадке напряжения на аккумуляторе и сбросу ESP8266. ОтветитьДмитрий (08.10.2018) Подскажите, входное напряжение должно быть строго 5В? Источник питания на 12В способно повредить устройство? Ответитьadmin (09.10.2018) Да, входное напряжение должно быть строго 5В, Так как разница в напряжении рассеивается в тепло и входное напряжение в 12В приведет к неминуемому перегреву и повреждению платы. ОтветитьАртём (26.06.2018) Уже который раз пользуюсь этим модулем, функцию свою выполняет в полной мере, претензий нет. Владимир (14.05.2018) "аккумулятор(без встроенной защиты разряда) подключите к выводам (B+) (B-)" то есть нельзя заряжать литий-полимерный аккум (в них уже встроена защита)? ОтветитьВладимир (02.04.2018) Качественный, компактный модуль, использовал в сборке набора xDrip, заряжает батарею 1300мАч. Два остальных модуля покупал здесь же: Виталий (09.02.2018) Хорошая штука, только у меня почему то при отключении зарядного устройства на выходах OUT+ OUT- нет напряжения. В то же время батарея 18650 заряжается нормально. Это брак или так должно быть? Брать питание для устройства с батареи? Ответитьadmin (09.02.2018) Напряжение должно быть. Проверьте, пожалуйста, правильность подключения источника напряжения, аккумулятора и нагрузки. ОтветитьМар''ян (28.01.2018) Дейташит мого акумулятора каже, що мінімальний розряд - 2.5В. admin (29.01.2018) Эти аккумуляторы нежелательно разряжать до напряжения ниже 3В. 2,5В - это критическое напряжение для аккумулятора. ОтветитьАлександр (20.12.2017) Покупал несколько небольших партий. Сжёг одну)) Бывает. В остальном всё прекрасно работает и выполняет свою задачу. ОтветитьКомарницкий Дмитрий Витальевич (14.10.2017) Хороший недорогой модуль для зарядки. Заказывал 2 штуки, но пришло почему-то 1. Где-то сборщик заказа недоглядел, нужно немного повнимательнее быть. За 23 грн. не хочу сориться и обиды на магазин не держу, так как в целом магазин хороший, быстрая доставка. Ответитьadmin (17.10.2017) Напишите нам и мы вернем Вам деньги за недоставленный товар. Иван Иванович (26.03.2017) Заряжает все отлично без нареканий, скорость зарядки зависит от объема батареи и вашей зарядки. ОтветитьНиколай (27.02.2017) Работает без нареканий при нормальном входном напряжении. На выход рекомендую ставить доп.конденсатор (ставил 16В 1000мФ). Егор (09.02.2017) Обязательно отключать при зарядке акумулятора потребитель? или может работать и со внешнего питания потребитель пока аккумулятор на зарядке? ОтветитьСергей (04.03.2017) Вы противоречите описанию товара у Вас же на сайте Написать отзыв: Есть вопросы по "Зарядный модуль TP4056 Micro-USB с функцией защиты аккумулятора" ? Также рекомендуем ознакомиться:
