Обратная связь Карта сайта
Сервопривод EMAX ES08A II (аналоговый, пластиковые шестерни)
код: ARC143
Emax
281 грн
  • Сервопривод EMAX ES08A II (аналоговый, пластиковые шестерни)
  • Отзывы (3)
Сервопривод начального уровня EMAX 9g ES08A II Mini Servo предназначен для новичков и опытных роботостроителей. Идеально подходит для построения небольших конструкций в которых важны вес, размеры и надежность сервоприводов.
Особенности:
  • Нейлоновые шестерни
  • Верхний шариковый подшипник
  • Назначение проводов:
    • красный (+)
    • коричневый (-)
    • желтый (сигнальный)
  • Рабочее напряжение: 4.8В ~ 6.0В
  • Усилие удержания (при 4.8В): 1.5 кг / см
  • Рабочая скорость (при 4.8В): 0.12 сек / 60° без нагрузки
  • Усилие удержания (при 6.0В): 1.8 кг / см
  • Рабочая скорость (при 6.0В): 0.10 сек / 60° без нагрузки
  • Рабочая температура: 0°C - 55°C
  • Вес: 8.5 грамм
Отзывы покупателей про Сервопривод EMAX ES08A II (аналоговый, пластиковые шестерни)
Никита (12.02.2024)
Хоч би написали, що мотор тільки на 180 градусів обертається
Сергей. (01.11.2017)
добавьте в описание его размеры. очень помогает пи выборе. а так тыкать в картинку и смотреть не каждый захочет. и в результате проходят мимо.
Виталий (12.03.2018)
+1
Есть вопросы по "Сервопривод EMAX ES08A II (аналоговый, пластиковые шестерни)" ?
