168 грн
Отзывы
Набор предохранителей 5x20 мм в стеклянной гильзе 100 шт. Довольно полезная вещь для домашних мастеров и конструкторам различных устройств с питанием от сети переменного тока (230В). Всего в наборе представлены предохранители 10-ти номиналов.
Номиналы предохранителей набора:
0.25 А - 10 шт.
0.5 А - 10 шт.
1 А - 10 шт.
2 A - 10 шт.
3 А - 10 шт.
5 А - 10 шт.
8 А - 10 шт.
10 A - 10 шт.
15 A - 10 шт.
20 А - 10 шт.
Отзывы покупателей про Набор стеклянных предохранителей 5x20 (0.25А-10А) 100шт
Есть вопросы по "Набор стеклянных предохранителей 5x20 (0.25А-10А) 100шт" ?
Защитная пластиковая гильза с резьбой для предохранителя 5x20 мм с проводами 18AWG (0.75 мм2) длиной 10 см, в комлпекте предохранитель 4A, макс.допустимый номинал – 10А.
Предохранитель самовосстанавливающийся FSMD1206 в корпусе SMD 1206 – устройство (PPTC-термистор) ограничивающее ток в цепи, но в отличие от обычных плавких вставок не утрачивают работоспособность после срабатывания. Такие предохранители применяются для защиты от перегрузок или КЗ в...
Предохранитель стеклянный (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 328 штук - 8 разных размеров, 5 цветов.
Двухсторонняя макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 20 х 80 мм.
10 грн
