Обратная связь Карта сайта
Разъем JST-SM 2-pin 2.54мм мама-папа
код: SKV228
5 грн
от 100 шт. 4 грн
  • Отзывы (11)
Разъем JST 2.54мм SM 2pin мама-папа.
  • Используемые диаметры кабеля: от AWG28 до AWG22
  • Номинальное напряжение: до 250V AC/DC
  • Номинальный ток: до 3А
  • Температура эксплуатации: -25°С ~ +85°C
Отзывы покупателей про Разъем JST-SM 2-pin 2.54мм мама-папа
Илья (31.01.2023)
Отличные разъемы, если надо 2 контакта и не сильный ток.
Для обжимки долго искал подходящий инструмент. На фото идеально подходящие клещи... не помню де брал и названия у них нету)) Но по виду сможете найти.
Андрій (17.08.2022)
Самі металлеві коннектори можна десь купити?
admin (17.08.2022)
Доброго дня. Так металеву частину окремо купити можна, але на жаль в нас її немає.
Артем Николаевич (29.10.2021)
Чем они обжимаются? Спасибо.
admin (04.11.2021)
Добрый день. Есть специальные обжимки которые обжимают подобные коннекторы.
Сергей (19.03.2021)
Хорошие разъемы. всё в порядке.
Станислав (29.01.2020)
Добрый вечер. Можно ли эти разьемы обжимать клещами обжимными INTERTOOL HT-7053?
admin (10.02.2020)
Да, можно.
Татьяна (04.08.2019)
Замечательные разъемы, для слаботочных цепей, для надежности вместо обжима паяю такие разъемы и прочие штыревые разъемы уже много лет, не разу не было проблем с контактом как при обжимании, а так же паянное соединение нельзя выдернуть из контакта. Контакты хорошо лудятся, но только нужно научится паять так что бы припой не затек в ту часть контакта которая будет контачить с другой половинкой разъема, иначе припой не даст потом вставить ответную часть. После пайки на контакте плоскогубцами загибаются два усика для фиксации изоляции провода, и контакт вставляется в пластиковую часть разъема. С проводами 20AWG при толщине с изоляцией 1.98мм провод входит в разъем но не впритык, наверно можно использовать и более толстый. Спасибо магазину за аккуратную упаковку, а так же за быстрый отклик и доставку как обычно!)
Ярослав (12.07.2019)
Какие вольтамперные характеристики?
admin (12.07.2019)
Есть вопросы по "Разъем JST-SM 2-pin 2.54мм мама-папа" ?
