455 грнс НДС
от 2 шт.
445 грн
от 3 шт.
435 грн
Отзывы (3)
Диаметр нити, мм 1.75 +/-0.05
Цвет: черный
Масса: 0.75 кг
Овальность, мм +/-0.03
Плотность, кг/м3 1270
Вязкость расплава, Па·с
Точка плавления, °С 200-220
Линейная масса, м/кг (длина 1кг мононити) 330
Стойкость к изгибу, разы 10
Технология печати FDM
Модуль упругости при растяжении не менее 350 - 2800 МПа
Прочность при растяжении не менее 10 - 60 МПа
Относительно удлинение не менее 1.5 - 380%
Прочность при изгибе 88 - 119 МПа
Плотность 1,25 г/см3
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 130 (при 23°C), 100 (при –30°C)
Твердость (по Роквеллу) 76 - 88 МПа
Производитель: MonoFilament
Отзывы покупателей про PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Черный
Денисенко Анатолий Анатолиевич (28.06.2022)
Отличный пластик, да и в целом monofilament замечательная компания, всегда помогут и подскажут. Неоднократно печатал этим пластиком, всегда остаюсь доволен. У меня закрытый core xy можно полностью отключить нижний нагрев и все будет ложится ровно и не будут задираться уголки.
PLA+ (PLA plus, ПЛА плюс) это модифицированный материал на основе PLA пластика, обладающий повышенной ударной вязкостью, в результате чего напечатанные изделия на 3D принтере обладают меньшей хрупкостью и большей долговечностью по сравнению с PLA. PLA+ предназначен для применения, где...
eSUN PLA+ экологически чистый материал, на котором легко печатать и который имеет гладкую поверхность. Нить PLA+ обладает хорошей прочностью, жесткостью, балансом прочности, высокой ударопрочностью; Таким образом, PLA plus считается подходящим для печати функциональных деталей. eSUN PLA+...
455 грн
