Плата разработчика NUCLEO-L432KC на микроконтроллере STM32L432KCU6 предназначена для быстрой и удобной разработки устройств на без необходимости применения дополнительных плат и программаторов. Примененный микроконтроллер из серии контроллеров с низком энергопотреблением.По выводам плата полностью совместима с контроллером Arduino Nano, что позволяет переходить от Arduino к STM32 с минимальными усилиями.
Совместимость с Arduino nano делает простым функциональное расширение открытой платформы за счет подключения к плате специализированных шилдов. На плате установлен программатор/ отладчик ST-LINK/ V2-1, поэтому приступить к работе с платой можно немедленно. Изделие поставляется с HAL библиотекой, различными примерами программного обеспечения. Поддерживается прямой доступ к ARM®mbed™онлайн ресурсам.
STM32 микроконтроллер STM32L432KCU6 в 32-выводном корпусе
Тактовая частота: 80МГц
Память программ: 256 Кбайт
Память данных: 64КБайт
Напряжение питания: 5В
Напряжение логических сигналов: 3,3В
Совместимость по выводам с Arduino™ Nano
Онлайн поддержка: ARM® mbed™ -enabled (see http://mbed.org)
Программатор ST-LINK/V2-1 с поддержкой SWD разъема (встроенный)
Индикаторы:
USB передача данных (LD1)
Питание LED (LD2)
Пользовательский LED (LD3)
Кнопка: сброс микроконтроллера
Поддержка систем разработки (IDEs) IAR™ , Keil® , GCC-based IDEs (AC6 SW4STM32, ...)
Микроконтроллер STM32F103CBT - это программатор ST-Link, размещённый на плате контроллера. Сам же микроконтроллер STM32L432KCU6 расположен на верхней части платы.
Плата разработчика минимальной конфигурации с микроконтроллером ARM Cortex-M3 STM32F103C8T6 . На плате собраны все необходимые элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link.
Плата разработчика STM32 Nucleo-32 основана на базе микроконтроллера STM32F303K8 и предназначена для быстрой и удобной разработки и отладки устройств без необходимости использования дополнительных средств. По выводам плата полностью совместима с контроллером Arduino Nano, позволяющим...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
99 грн
