663 грн
Отзывы (3)
Маленькие качественные высокооборотистые моторчики Readytosky RS2205-2300KV подходят как для небольших самолетов, так и для коптеров. Скорость вращения 2300 оборотов на вольт. В наборе идут два мотора прямого и обратного вращения.
Производитель: Readytosky
Модель: RS2205-2300
Количество полюсов: 12N14P
Количество элементов питания: 3 - 4S
Длина: 31.7 мм
Вал: M5
KV: 2300
Максимальная тяга: 1024 г
Диаметр: 27.9 мм
Рекомендованный пропеллер: HQ 5045 BN
Вес: 30 г
Особенности:
Высокопроизводительные моторы
Используются сильные неодимовые магниты N52
Эффективная и проработанная система охлаждения обмоток двигателя
Низкий уровень шума. Сверхлегкий дизайн
Использованы подшипники производства Японии
Двойная контрагайка для надежной фиксации пропеллеров
Комплектация:
2 x RS2205 двигателя (CW, CCW)
крепления с винтами для установки двигателей на раму
Отзывы покупателей про Пара моторов Readytosky RS2205-2300KV (CW, CCW, 2шт.)
Андрей (21.06.2018)
Моторы трусит сильно. Один из четырёх хрустит и воняет горелым, греется. Остальные холодные. Финтифлюшек с последнего фото нет. Для чего фото?
Локтайт (Threadlocker 243) средней прочности используется для предотвращения раскручивания резьбовых соединений вследствие вибрации, трения или нагрузок. В дальнейшем скрепленные детали можно раскрутить с повышенным усилием, однако перед этим рекомендуется прогреть соединение паяльником.
Трехлопастные пропеллеры KingKong 5045 V2 Bullnose из высокопрочного пластика для мультикоптеров и других летательных аппаратов (в комплекте одна пара – прямого и обратного вращения).
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
4 пропеллера для небольших гоночных коптеров - 2 шт прямого и 2шт обратного вращения, размер 5х3 (он же 5030), 2 черных и 2 зеленых. В комплекте, кроме винтов, идут по три прокладки для разных диаметров валов.
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
10ти сантиметровый переходник мама-мама (от края одного разъема до края другого). Используется для подключения серв, приемников к полетным контроллерам и пр.
25 грн
