122 грн
Отзывы (3)
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 10 кг. Рекомендуется использовать совместно с датчиком HX711.
Высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления (тензодатчиков) построен на чипе HX711 . Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для использования его с контроллерами Arduino.
HX711 Двухканальный модуль датчиков веса (тензодатчиков) – высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления построен на чипе HX711. Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для...
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 20 кг. Рекомендуется использовать совместно с модулем преобразователя HX711 .
Модуль измерения атмосферного давления основан на датчике BMP-280 от BOSCH. Этот датчик является улучшенной версией датчика BMP180 и отличается от него меньшими размерами, пониженным энергопотреблением, высокой точностью работы и наличием точной заводской калибровки и двумя...
SS49E – аналоговый датчик от компании Honeywell, работающий на эффекте Холла , суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
99 грн
