Обратная связь Карта сайта
Модуль mini-L298N H-мост 9В
код: ARC105
Теги: Шаговый   Драйвер
29 грн
от 10 шт. 26 грн
  • Модуль mini-L298N H-мост 9В
  • Отзывы (20)
Модуль драйвера mini L298 предназначен для управления коллекторными двигателями постоянного тока небольшой мощности с помощью PWM. Модуль выполнен в максимально компактном исполнении для удобного применения в различных самоходных и радиоуправляемых игрушках, систем полива, управления соленоидами и электромагнитными двигатели и т.д.
  • Микросхема драйвера: MX1616 / MX1508
  • Питание для моторов: от +2 до +9 В (DC)
  • Макс.ток двигателей: до 1.5 А
  • Напряжение логики: +1.8 до +6 В
  • Размеры: 25 x 21 x 6 мм
Пример кода:
const int FwdPin_A = 10;
const int BwdPin_A = 9;
const int FwdPin_B = 6;
const int BwdPin_B = 5;
int MaxSpd = 100;               // Скорость, значение 0-255
void setup()
  pinMode(FwdPin_A, OUTPUT);    // Устанавливаем FwdPin_A как выход
  pinMode(BwdPin_A, OUTPUT);    // Устанавливаем BwdPin_A как выход
  pinMode(FwdPin_B, OUTPUT);    // Устанавливаем FwdPin_B как выход
  pinMode(BwdPin_B, OUTPUT);    // Устанавливаем BwdPin_B как выход
void loop()
// Движение двигателем A вперед
    analogWrite(BwdPin_A,LOW);
    analogWrite(FwdPin_A,MaxSpd);
    delay(5000);
    analogWrite(FwdPin_A,LOW);
// Движение двигателем A назад
    analogWrite(BwdPin_A,MaxSpd);
    delay(5000);
// Движение двигателем B вперед
    analogWrite(BwdPin_B,LOW);
    analogWrite(FwdPin_B,MaxSpd);
    delay(5000);
    analogWrite(FwdPin_B,LOW);
// Движение двигателем B назад
    analogWrite(BwdPin_B,MaxSpd);
    delay(5000);
Отзывы покупателей про Модуль mini-L298N H-мост 9В
Олександр (18.10.2023)
Чи працює з stm32f103c8t6?
admin (18.10.2023)
Доброго дня. Так працює.
Олександр (22.06.2023)
В опису вказано контролер mx1508 а по факту Mx1616h
admin (24.06.2023)
Нажаль, таке можливо, так як маркування на мікросхемах, зазвичай, стерте...
Александр (10.06.2022)
Доставка очень оперативная, подключил - работает как и должен.
Руки из гачи (27.09.2021)
Использовал для светодиодной ленты а не двигателей, но вполне успешно. По крайней мере 15 см RGB ленты драйвер потянул.
Тарас (11.08.2021)
Вітаю. Підкажіть будь ласка, якщо подати живлення на драйвер без навантаження, тобто без мотора(-ів), драйвер начебто коротить, гасить всю напругу через себе. І зрозуміло, що від цього дуже гріється.
Так як вмикав акуратно, не встиг його перегріти.
Так от питання таке, як його підключити без навантаження?
admin (23.08.2021)
Напишіть нам листа на пошту як Ви вмикаєте модуль.
Михаил (06.08.2020)
У вас похоже ошибка в скетче. Для изменения направления вращения нужно менять логическую единицу и ноль на обоих входах D1=0 M1=1 будет вращать в одну сторону а D1=1 M1=0 в противоположную соответственно и для D2 M2
Максим (23.04.2019)
Я так и не понял. Можно ли подключить четыре вот таких мотора: https://arduino.ua/prod662-Motor_s_redyktorom_1_k_48
admin (25.04.2019)
Нет. Можно только два.
Михайло (07.03.2019)
Робочий, акуратний, враження гарні.
Сергей (30.07.2018)
Подскажите для управлением электро двигателем на детском электро мобиле подойдет эта плата?
admin (30.07.2018)
Подойдет, если ток каждого из двигателей не превышает значения в 2А
Олег (28.09.2015)
Добрые день.
Подскажите, двигатель можно подключать напрямую к выходам или нужно подключать параллельно с диодом?
admin (28.09.2015)
На плате драйвера диоды уже установлены.
Сергей (24.12.2014)
Доставили на следующий день, подключал к Raspberry Pi B+ - всё отлично работает.
Robot (29.11.2014)
Більш детальна стаття з описом:
http://zelectro.cc/Motor_shield_L298N_Arduino
Slava (31.10.2014)
Это уже второй драйвер у меня от этого магазина для моего второго проекта. Работает как всегда- отлично.
Slava (27.06.2014)
Купил, подключил, все как положено - работает. Подключал к GPIO Cubietruck. У кого есть вопросы, пишите на форуме!
Магазину спасибо большое за быстроту и сервис.
Есть вопросы по "Модуль mini-L298N H-мост 9В" ?
