23 грн
от 10 шт.
18 грн
Отзывы (3)
Шестидюймовый пропеллер Gemfan style 6035 обратного вращения для самолетов. В комплекте имеется стандартный набор втулок крепления.
Наименование: 6035
Диаметр посадочного отверстия 5 мм
Материал: пластик ABS
Цвет: оранжевый
Вес: 3.1 г
Количество: 1 шт.
Отзывы покупателей про Пропеллер Gemfan 6035 (CCW) 1шт
Нестеренко Александр (23.05.2019)
Отличный пропеллер.
Поставил вместо родного на Eagles 300, тяги стало больше, наконец то самолет полетел)
Отличная прочность, выдержал с десяток жёстких посадок на асфальт (начинающий пилот).
Трехлопастные пропеллеры KingKong 5045 V2 Bullnose из высокопрочного пластика для мультикоптеров и других летательных аппаратов (в комплекте одна пара – прямого и обратного вращения).
4 пропеллера для небольших гоночных коптеров - 2 шт прямого и 2шт обратного вращения, размер 5х3 (он же 5030), 2 черных и 2 зеленых. В комплекте, кроме винтов, идут по три прокладки для разных диаметров валов.
Пара винтов для мультикоптера - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 8х4.5 SF (он же 8045, он же 208х114 мм). В комплекте прокладки для надежной фиксации на вале двигателя. Возможные цвета - черный, красный, оранжевый, желтый, зеленый и др. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего...
Небольшой двигатель постоянного тока с редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на две стороны.
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
14 грн
