Обратная связь Карта сайта
PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Желтый
код: TDC175
Monofilament
Вес пластика : 0.75 кг
Тип пластика : PLA
Цвет пластика : Желтый
455 грн
от 2 шт. 445 грн
от 3 шт. 435 грн
  • PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Желтый
  • Отзывы (2)
  • Диаметр нити, мм 1.75 мм (+0.005 -0.03)
  • Цвет: желтый
  • Масса: 0.75 кг
  • Овальность, мм +/-0.03
  • Плотность, кг/м3 1270
  • Вязкость расплава, Па·с
  • Точка плавления, °С 190
  • Линейная масса, м/кг (длина 1кг мононити) 330
  • Стойкость к изгибу, разы 10
  • Технология печати FDM
  • Модуль упругости при растяжении не менее 350 - 2800 МПа
  • Прочность при растяжении не менее 10 - 60 МПа
  • Относительно удлинение не менее 1.5 - 380%
  • Прочность при изгибе 88 - 119 МПа
  • Плотность 1,25 г/см3
  • Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 130 (при 23°C), 100 (при –30°C)
  • Твердость (по Роквеллу) 76 - 88 МПа
  • Производитель: MonoFilament
Отзывы покупателей про PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Желтый
Денисенко Анатолий Анатолиевич (28.06.2022)
тличный пластик, да и в целом monofilament замечательная компания, всегда помогут и подскажут. Неоднократно печатал этим пластиком, всегда остаюсь доволен. У меня закрытый core xy можно полностью отключить нижний нагрев и все будет ложится ровно и не будут задираться уголки.
Печатаю на стекло, адгезив - клей карандаш PVP
Михаил (13.01.2018)
Очень понравился, слои спекаются замечательно.
Печатал соплом 0,4мм, слоем 0,1 при температуре 210С
Единственное, рекомендую хорошо проветривать помещение.
З.Ы. жаль фотку нельзя к комментарию прикрепить ...
Есть вопросы по "PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Желтый" ?
