Обратная связь Карта сайта
Операционный усилитель быстродействующий AD8066AR SOIC8
код: SKV258
54 грн
  • Отзывы (2)
Микросхема AD8066 – сдвоенный малошумящий высокоскоростной ОУ на полевых транзисторах.
Операционный усилитель быстродействующий AD8066 от Analog Devices применяется в Hi-Fi аудиотехнике, автомобильных аудиосистемах, звуковых картах и других устройствах воспроизведения звука.
Параметры:
  • Маркировка: 8066AR
  • Тип ОУ: на полевых транзисторах (FastFET voltage-feedback)
  • Корпус: SOIC-8
  • Количество каналов: 2
  • Рабочий ток питания: 14.8 мА
  • Напряжение питания (макс. / мин.): 24 / 5 В
  • Тип источника питания: двуполярный
  • Тип выхода: Rail to Rail
  • Выходной ток на канал: 35 mA
  • Напряжение смещения: 400 мкВ
  • Скорость нарастания выходного напряжения: 180 В/мкс
  • Плотность шума: 7 нВ/Гц
  • Полоса пропускания: 145 МГц
  • Темп. диапазон: от -40 до 85 °C
  • Ток смещения: 0.007 нА
  • Усиление по напряжению: 113 дБ
  • Коэффициент подавления помех по питанию: 100 дБ
Даташит
Отзывы покупателей про Операционный усилитель быстродействующий AD8066AR SOIC8
Ivan (07.03.2024)
Мікросхема - схожа на LMV358 з перебитим маркуванням під х10 дорожчу AD8066. Відеосигнал спотворює сильно (ОП у режимі повторювача), фронти завалені, колір просто ігнорується бо не проходить по частоті.
У вкладанні жовтий колір - сигнал на вході ОП в режимі повторювача, блакитний - на виході.
Кунда Микола Євгенович (26.10.2021)
Очень качественный операционный усилитель.
Прекрасно работает при однополярном питании 5В.
Его, и остальной товар, оперативно получил на следующий
день после оформления заказа. Спасибо.
Есть вопросы по "Операционный усилитель быстродействующий AD8066AR SOIC8" ?
