Радиатор алюминиевый 15x20мм для транзисторов TO-220
код: AOC552
Доставка по Украине
7 грнс НДС
Отзывы (1)
Алюминиевый ребристый радиатор для элементов в корпусе TO-220. Радиатор имеет отверстие с резьбой M3 и вывод для пайки к плате, размер 20x15x10 мм.
Материал: алюминий
Цвет: серебристый
Высота: 15 мм
Ширина: 10 мм
Длина: 20 мм
Вес: 2 г (±0.2)
Крепление детали: М3 винт
Монтаж: пайка в отверстии (штифт)
Отзывы покупателей про Радиатор алюминиевый 15x20мм для транзисторов TO-220
Євгеній (02.12.2021)
Чудові радіатори, але було б краще якби в комплекті був гвинт, шайба і термопрокладка.
Алюминиевый радиатор для различных радиоэлементов требующих дополнительного охлаждения (подходит для TO-220). Радиатор имеет отверстие с резьбой и винтом M2.5 и изоляционную пластину, размер 20*15*10 мм.
Термопаста КПТ-8У изготовлена на основе силиконового масла и оксидов металлов. Это усовершенствованная версия известной термопасты КПТ-8. Термопаста подходит для любых мини-компьютеров, стандартных компьютеров –- десктопов, ноутбуков, а также для любого другого оборудования, где...
Силиконовая изолирующая прокладка (13x18x0.25 мм) для транзисторов в корпусе TO-220 требующих дополнительного охлаждения. В комплекте имеется изоляционная втулка под винт М2.5.
Драйвер на силовом MOSFET транзисторе IRF520 позволяет включать/отключать мощную нагрузку с током до 5А и напряжением до 24В. В отличии от реле не имеет движущихся контактов, которые имеют обыкновение подгорать и срабатывает быстрее, а также возможность использовать ШИМ.
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Коннектор мама на 40 выводов, расстояние между гнездами 2.54мм.
9 грн
