9 грн
Отзывы (4)
Очень удобный крючок для использования с щупами мультиметров или источниками питания и др. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Пружина внутри корпуса тянет мини-крюки, фиксируя их на выводах электронных компонентов, а пластиковый корпус позволяет избежать короткого замыкания. Необходимый цвет, пожалуйста, уточняйте при подтверждении заказа.
Отзывы покупателей про Пластиковый круглый крючок для щупа мультиметра 1шт (черный)
Они ж под пайку. Щупы мультиметра не держатся. Глядя на картинку и судя из описания думал что отверстие для фиксации в нем стандартного щупа, но это не так. На самом деле надо снять кнопку (она стягивается) и под ней лепесток под пайку. А вообще удобная штука, особенно для подключения штыревым разьемам без риска коротнуть.
Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – красный.
Очень удобный миниатюрный зажим для подключения мультиметров или источников питания к выводам электронных компонентов на плате. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Подпружиненные лепестки позволят зафиксировать щупы даже на крошечных...
Универсальный кабель для мультиметра, длина – 1 метр. Очень удобен для постоянных измерениях параметров цепи – зажимы на концах кабеля быстро и надежно фиксируются на деталях и проводах.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Двухсторонняя макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 20 х 80 мм.
10 грн
