Лента LED PROLUM™ 12В IP20 5050/60 Series "S" RGB 5м
код: SKV266
Доставка по Украине
266 грн
Отзывы (9)
Светодиодная LED лента на светодиодах smd 5050, 60 светодиодов на метр. Цвет свечения – RGB. Данная лента относится к серии «стандарт», обладает средней яркостью и сроком службы до 25000 часов. Led лента выполнена в виде гибкой печатной платы, на обратной стороне нанесен двухсторонний скотч 3M с защитным покрытием. Питание светодиодной ленты осуществляется напряжением 12 Вольт (постоянный ток). К преимуществам использования led ленты можно отнести возможность ее разделения на сегменты без потери работоспособности.
Класс качества: Standart
Тип светодиода: SMD 5050
Потребляемая мощность: 10 Втметр
Длина: 5 метров
Ширина: 10 мм
Количество светодиодов: 60 шт./метр
Световой поток: 16-18 LmLED
Степень защиты: IP20 (не влагозащищенная)
Рабочее напряжение: 12В постоянного тока
Рабочая температура: -20 до 40 °C
Угол рассеивания: 120°
Кратность отрезков: 5 см (6 светодиодов)
Отзывы покупателей про Лента LED PROLUM™ 12В IP20 5050/60 Series "S" RGB 5м
Ярослав (29.03.2023)
Колись на цій же сторінці продавалась [SKV266] Стрічка LED PROLUM™ 12В IP20 5050/60 STANDARD Білий (5500-6000К) 5м . Зайшов в історію замовлень і не прочитавши замовив. Зрозуміло замість очікуваного білого приїхав RGB. Я не знаю нащо так було зробленно, але в результаті прийдется все відправляти назад.
Исходя из описания ленты, приобрел у вас же источник питания, а в итоге можно было мощность источника питания выбрать меньше, что в моем случае было бы предпочтительнее,так как мощный блок с активным охлаждением, и шумит в потолке.
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
189 грн
