29 грн
от 20 шт.
27 грн
Отзывы (8)
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне фидер для пайки к модулям связи. Внимание! Неправильное обращение с переходником может привести к его поломке.
рабочая частота: до 3 ГГц
импеданс: 50 Ом
номинальное напряжение: 60 В
разъем антенны: SMA-jack 6.2 мм (Female)
разъем: фидер под пайку
кабель: коаксиальный RF113
длина: 15 см
Отзывы покупателей про Антенный переходник SMA-female под пайку 15см
Ведринский Сергей (04.08.2019)
Заказ выполнен без ошибок, все заявленные номиналы и количество соответствуют описанию.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Набор из 120 алюминиевых электролитических конденсаторов (12 разных емкостей по 10 шт). Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например, когда не придется откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора. Все конденсаторы с допуском 20% на точность номинала.
Набор керамических конденсаторов, всего 300 шт (30 номиналов) с рабочим напряжением 50В. Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например когда нужно собрать схему нет необходимости откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора.
Набор состоит из 300 транзисторов 15-ти типов в корпусе TO-92, собранных в удобном пластиковом органайзере.
395 грн
