Обратная связь Карта сайта
NYLON пластик для 3D принтера натуральний 300м 0.825кг 1.75мм
код: TDC224
Plexiwire
Тип пластика : NYLON
Цвет пластика : Натуральный
760 грн
от 2 шт. 750 грн
от 3 шт. 740 грн
  • NYLON пластик для 3D принтера натуральний 300м 0.825кг 1.75мм
  • Отзывы (3)
Вам нужны шестерни для вашего дрона, робота, или другого механизма? Используйте Nylon. Этот инженерный пластик имеет низкий коэффициент истирания, что позволяет деталям, напечатанным этим материалом, долго работать там, где нужно движение. Nylon имеет меньшую усадку чем немодифицированный полиамид, но все же ее стоит учитывать при печати. И не забудьте просушить нить перед тем, как заправить ее в принтер.
  • Материал: Nylon
  • Диаметр нити: 1,75 +/- 3%
  • Длина: 300м.
  • Вес: 0,825кг +/- 3%
Печать:
  • Экструдер: 235°С-245°С
  • Стол: 100°С-120°С
Примечание: Параметры печати могут отличаться для разных моделей и типов принтеров.
Отзывы покупателей про NYLON пластик для 3D принтера натуральний 300м 0.825кг 1.75мм
Илья (02.06.2021)
Доброго времени всем. Порекомендуйте как сушить перед печатью?
Владимир (17.09.2020)
Изготавливал шестерню диаметром 10 мм, использовал сопло 0.3 мм получилось отлично Пластик рекомендую!
ALexey (26.11.2019)
пластик норм ,липнет только на Pvp карандаш
при первом слое не менее 0.3
спекаемость слоев отличная например у меня при 265 градусах получается монолитная деталь
перед печатью обязательно просушить
Есть вопросы по "NYLON пластик для 3D принтера натуральний 300м 0.825кг 1.75мм" ?
