Блок питания импульсный Prolum™ 240Вт 24В (IP20, 10A) RX
код: PWR136
Доставка по Украине
Блок питания импульсный 24В 240Вт 10А IP20 RX - очень качественный негерметичный блок питания, выполненный в компактном Slim-формате с выходным стабилизированным напряжением 24В, мощностью 240Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений.
Характеристики
Тип источника питания: Импульсный
Тип охлаждения: Пасивное
Производитель: PROLUM
Класс качества: Standart
Мощность: 240W
Входное напряжение: 180-265V
Выходное напряжение: 24V
Степень защиты: IP20 (Негерметичный)
Выходной ток: 10A
Материал корпуса: Металл
Рабочая температура: -25 до 40°С
Дополнительно: Защита от короткого замыкания, Защита от перегрузки
Размеры ДхШхВ: 129х97х30мм
Отзывы покупателей про Блок питания импульсный Prolum™ 240Вт 24В (IP20, 10A) RX
Есть вопросы по "Блок питания импульсный Prolum™ 240Вт 24В (IP20, 10A) RX" ?
Мощный DC-DC преобразователь напряжения, на входе может получать от 5 до 40В и на выходе обеспечивать от 1.2 до 35В. Кроме регулировки напряжения позволяет регулировать выходной ток, что позволяет использовать его как драйвер светодиодов или зарядное устройство для аккумуляторов.
Разъем питания 220В с выключателем. Применяется для коммутации нагрузки. Максимальное напряжение 250В, максимально коммутируемый ток 10А. Имеется световая индикация включения.
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
107 грн
