139 грн
Отзывы (1)
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) - датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 5 кг. Рекомендуется использовать совместно с датчиком HX711.
размеры: 80x12.7x12.7мм
материал: алюминий
комплексная ошибка: 0,2 % FS
импеданс: 1000 ± 50Ω
рекомендуемое напряжение: 5-10В
максимальный вес: до 5 кг
Подключение к HX711:
красный: Е+
черный: E-
белый: А-
зеленый: А+
Отзывы покупателей про Датчик веса (тензодатчик) 5 кг высокоточный
Высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления (тензодатчиков) построен на чипе HX711 . Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для использования его с контроллерами Arduino.
HX711 Двухканальный модуль датчиков веса (тензодатчиков) – высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления построен на чипе HX711. Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для...
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 20 кг. Рекомендуется использовать совместно с модулем преобразователя HX711 .
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 10 кг. Рекомендуется использовать совместно с датчиком HX711 .
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
46 грн
