244 грн
от 2 шт.
232 грн
от 4 шт.
220 грн
Отзывы (10)
Сервопривод Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигателя. Управление не на цифровом микроконтроллере как у оригинальной, а на аналоговой микросхеме (как правило KC2462 или AA51880), за счет чего удалось существенно снизить цену при тех же параметрах привода. Мощный сервомотор – крутящий момент до 13 кг/см (при напряжении питания 6В).
Код производителя: MG995-180
Внимание! Участились отзывы про плохую работу данных сервоприводов. Обращаем ваше внимание на то, что сервоприводу необходимо обеспечить стабильное питание от отдельного источника питания и обязательное применения электролитического конденсатора, установленного максимально близко к контактам сервопривода. Его НЕЛЬЗЯ питать от контроллера.
Редуктор: пластик (нейлон)
Угол поворота: 180 градусов
Рабочая скорость: 0.17 сек/60 градусов (4.8В без нагрузки)
Рабочая скорость: 0.13 сек/60 градусов (6В без нагрузки)
Пусковой момент: 8.5 кг/см при питании 4.8В
Пусковой момент: 10 кг/см при питании 6В
Рабочее напряжение: 4.8 - 7.2 В
Рабочая температура среды: 0 ~ +55 °С
Диаметр вала: 5.7 мм
Длина провода 30 см
Размеры 40.7 х 19.7 х43 мм
Масса 55 г
Отзывы покупателей про Сервопривод Tower Pro MG995 180° MG995-180
Давно купил, но проверил только недавно. Не заработало.
Пришлось разобрать - был не припаян желтый провод к плате микросхем. Припаял - заработало.
Шестерни из желтого металла.
Господа не вводите людей в заблуждение ,в этой серве нет ни одного подшипника !!тольковтулка на валу причем слабенькая
ключи на схеме управления так же слабые максимум кило на 5
Сначала отлично работал, а потом перестал. Разобрал, думал может шестрени заклинило, но нет. Мотор не работал и очень грелся даже не работая. Работал 2 раза. Нагрузок не было, не падал.
серво мене порадувала. потужність така, що рукою качалку зупинити досить складно.
шкода тільки, що ніде не вказано струм ХХ і під навантаженням.
тестер показав 300 мА на холостому і до 700 мА під навантаженням. тестував на 6.5 В. тільки від окремого джерела!! якщо запустити під Арду то плата перезавантажується!!
Используется для крепления к валам двигателей и сервоприводов, например MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, или других, а также для различных механизмов, колес, шестерен. В комплекте идут 4 винтика M3
Сервопривод Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигателя непрерывного вращения. Управление не на цифровом микроконтроллере как у оригинальной, а на аналоговой микросхеме (как правило KC2462 или AA51880), за счет чего удалось существенно снизить цену при тех же параметрах...
Комплект кронштейнов 2-DOF Pan Tilt Kit для соединение сервоприводов в единый механизм. Полученный сустав подарит возможность поворачивать различные устройства по двум степеням свободы. Например, вы сможете собрать поворотно-наклонную площадку, закрепить к ней дальномер или камеру и вуаля...
Кронштейн Multi-Purpose применяется для крепления сервоприводов MG995, MG996R, MG945, MG946R и подобных к любой поверхности, шасси робо-платформы или к другому сервоприводу.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Набор перемычек для макетирования мама-папа . Количество - 40 шт. Длина - 20 см.
33 грн
