Обратная связь Карта сайта
Повышающий DC-DC преобразователь 20Вт с вольтметром от DFRobot
код: AOC171
DFRobot
Теги: dc-dc
292 грн
  • Повышающий DC-DC преобразователь 20Вт с вольтметром от DFRobot
  • Отзывы (9)
Этот регулируемый повышающий DC-DC преобразователь мощностью 20 Вт с цифровым дисплеем основан на профессиональном чипе преобразователя XL6009E1 и поддерживает входное напряжение питания от 3 В до 32 В в выходное от 5 В до 35 В с точностью ±0,05 В. Частота переключения составляет 400 кГц, эффективность преобразования может достигать 94%. Преобразователь имеет функции защиты от перегрева и защиты от короткого замыкания и высокую производительность.
Внимание! DC-DC конвертер не имеет защиты от обратной полярности входного напражения, поэтому будьте внимательны, чтобы не перепутать полярность при подключении. Входное напряжение должно быть меньше чем выходное, иначе плата может быть повреждена.
Модуль оснащен клеммами, которые можно легко использовать без использования пайки. Модуль может использоваться в схемах где входное напряжение ниже чем выходное напряжение. Например: батареи питания, силовые трансформаторы, регулируемые регулируемые источники питания DIY, блоки питания для ноутбуков 24 В и промышленное оборудование.
Бортовой вольтметр поддерживает режим самокалибровки. Вы можете получить точные значения напряжения во всем диапазоне напряжений с помощью только одной калибровки. Калибровка выполняется следующим образом:
  • Когда вольтметр отображает выходное напряжение, нажмите и удерживайте кнопку на правой стороне платы в течение 4 секунд, а затем отпустите ее. Вольтметр и индикатор выходного напряжения «OUT» будут мигать одновременно и будет включен режим регулировки выходного напряжения. Таким же образом, когда вольтметр отображает входное напряжение, нажмите и удерживайте кнопку на правой стороне в течение 4 секунд, а затем отпустите ее. Вольтметр и индикатор входного напряжения «IN» будут мигать одновременно, и в это время будет введен режим регулировки измерения входного напряжения
  • Нажмите кнопку справа, чтобы увеличить или уменьшить напряжение на единицу измерения. Диапазон регулировки от -5 до 5. Если значение напряжения прибора меньше 0,1В, нужно нажать 1-5 раз, чтобы увидеть, что вольтметр изменился на 0,1В. Конкретное количество последовательных нажатий зависит от отображаемого в данный момент значения напряжения. Чем выше напряжение отображения тока, тем меньше количество нажатий
  • После того, как регулировка напряжения завершена, нажмите и удерживайте правую кнопку в течение 4 секунд, а затем отпустите ее. Таким образом вы можете выйти из режима калибровки напряжения и все настройки параметров будут автоматически сохранены после отключения питания.
Особенности:
  • Чтобы обеспечить достаточную точность отображения вольтметра, пожалуйста, убедитесь, что входное напряжение выше 4,5 В.
  • Напряжение питания может быть ниже 5 В. При этом преобразователь работает нормально, но цифровой индикатор не работает.
  • Выходной максимальный ток составляет 4А, рекомендуемый в пределах 2А, при высоком токе необходимо дополнительное охлаждение. Максимальная выходная мощность составляет 20 Вт, если она превышает 15 Вт необходимо дополнительное охлаждение.
  • Входное напряжение должно быть ниже выходного напряжения, в противном случае модуль может быть поврежден.
  • Убедитесь, что полярность входного напряжения правильная. В противном случае модуль будет поврежден.
  • Входное напряжение: от +3 до +32 В (при напряжении меньше чем 5 В, цифровой дисплей не работает), рекомендуемое рабочее напряжение 5-32 В
  • Выходное напряжение: от +5 до +35 В
  • Частота переключения: 400 кГц
  • Метод выпрямления: несинхронное выпрямление
  • Входной ток: 4A (пиковый)
  • Эффективность преобразования: 94% (чем больше разница напряжений, тем ниже эффективность)
  • Выходное напряжение пульсациq: 50 мВ (чем выше напряжение и чем больше ток, тем больше пульсации)
  • Скорость регулирования нагрузки: ±0,5%
  • Скорость регулировки напряжения: ±0,5%
  • Рабочая температура: -40 °C ~ + 85 °C
Отзывы покупателей про Повышающий DC-DC преобразователь 20Вт с вольтметром от DFRobot
newbie (16.03.2019)
Можно ли ожидать от этого DC-DC получить на выходе 34V при входных 3.7 или 7.4М?
Нагрузка маленькая, max до 0.6W.
admin (18.03.2019)
Да, можно получить такое выходное напряжение.
Иванов Сергей (25.05.2017)
Работает без нареканий.
Защита по перегрузке срабатывает на отлично.
Сергей (27.05.2016)
Можете проверить данный стабилизатор при входном напряжении 3В и выходном 7В, при нагрузке примерно 1 А. Вопрос состоит в том, что стартует ли данный стабилизатор при 3 вольтах.
admin (28.05.2016)
К сожалению проверить данный факт нет возможности из-за отсутствия данного товара в наличии.
Евгений (04.02.2015)
Если на обычные кулеры для ПК 12В 0,12А (нагрузка) подать через него питание 9В 0,5А (правильную синусоиду 50Гц), то работает он действительно стабильно, а кулеры приятно мощно с хорошими оборотами. Работает четко, 9в 500мА у него на входе самые полезные, при этом микро чуть теплая.
Петр (30.08.2014)
Нужен был компактный, мощный источник питания DC 12 вольт для эхолота. Решение задачи. Четыре пальчиковых аккумуляторов Ni-MH соединенных последовательно + DC-DC повышающий конвертер 15Вт. Прикол в чем? Чтобы зимой не таскать по льду две свинцовые батареи на 6 вольт, соединенные последовательно. В результате получилось супер компактно. В моем случае, Сей девайс справляется на ура!!!
Юра (25.06.2014)
чітко працює на підвищення напруги, я ж то думав він стабілізує, а він тільки підвищує, тобто якщо виставити вихідну напругу 5В привхідній 3В - то все ок, а от якщо вхідна виросте до 10В то на виході також буде 10. Тому будьте обережні - це не стабілізатор, а просто підвищувач напруги!
гищук виктор (26.04.2014)
все чітко! працює без нарікань! стартує з 3 вольт без наванатження та з 9-10 з навантаженням!
Есть вопросы по "Повышающий DC-DC преобразователь 20Вт с вольтметром от DFRobot" ?
