13 грн
Отзывы
Латунное сопло под пруток 3 мм, диаметром 0.3 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
длина: 13 мм
винт: 7 мм
резьба: М6
диаметр пластика: 3.0 мм
внутренний диаметр сопла: 0.3 мм
материал: латунь
масса: 2 г
Отзывы покупателей про Сопло E3D 3/0.3мм
Есть вопросы по "Сопло E3D 3/0.3мм" ?
Сопло для 3D принтера, как правило используется в экструдерах системы MK8, но подойдет к любому другому с резьбой М6. Выходное отверстие самого популярного диаметра 0.5 мм. Материал – латунь. Размеры:13х6 мм. Диаметр применяемого пластика: 1.75 мм.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 3 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д...
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Лента для термоизоляции нагревательной головки (hotend) экструдера 3D принтера. Обеспечивает быстрый разогрев, повышает стабильность температуры, препятствует остыванию. Термоизоляция изготовлена из керамических волокон и покрыта с одной стороны каптоновым (термостойким) скотчем.
Составная часть экструдера, нагревает пластик до температуры плавления для выдавливания через сопло . Нагревательный элемент и термистор встроены. По бокам есть монтажные отверстия М3. Диаметр сопла и теплового барьера - М6.
Втулка термобарьера для боуденовского экструдера E3D V6 применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не...
Силиконовый чехол для хотенда экструдера E3D V6 (non-official) применяется для стабилизации температуры нагревательного блока и предотвращения налипания пластика на сопле. Подходит для нагревательного блока E3D размером 23x16x11 мм.
22 грн
