Обратная связь Карта сайта
Плата разработчика NUCLEO-F767ZI
код: ZKE204
STMicroelectronics
Теги: ARM   STM32   Nucleo
1350 грн
Плата разработчика STM32 NUCLEO-F767ZI с возможностью подключения шилдов от Arduino и плат расширения ST morpho. Плата выполнена на базе 32-битного ARM-микроконтроллера семейства STM32F767ZIT6. Микроконтроллер имеет потрясающие возможности и вычислительную мощность! Производительность обеспечивают архитектура, ,блок вычислений с плавающей точкой одинарной и двойной точности (FPU), блок защиты памяти (MPU) и полная поддерржка команд DSP. Плата имеет очень большой выбор встроенной периферии, большие объемы памяти программ и оперативной памяти. Nucleo — это семейство плат, поддерживаемых онлайн средой разработки mbed. Платы этого семейства предоставляют большие возможности для разработчика. Однако обычно, чем больше возможностей, тем выше сложность в освоении и, особенно, тем труднее знакомство. К счастью Nucleo лишён этого недостатка: благодаря среде mbed с возможностями этой платформы очень просто познакомиться
Контроллер содержит 512 Кб оперативной памяти данных (включая 128 Кбайт TCM RAM памяти данных для функций, критичных ко времени исполнения, 16 Кбайт памяти команд TCM RAM для критичных ко времени исполнения команд, 4 Кбайт памяти резервного хранения данных для энергосберегающих режимов).
Микроконтроллер имеет расширенный список регистров и команд гибкого управления производительностью и энергосбережением.
Плате не требуется отдельный пробник, так как на всех платах STM32 NUCLEO-144 установлены программаторы/отладчики ST-Link/ V2-1.
Внутренняя архитектура:
  • Микроконтроллер: STM32F767ZIT6 в корпусе LQFP144
  • Максимальная рабочая частота ядра: 216МГц
  • Производительность ядра: 462 DMIPS/2.14 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1), и DSP инструкции.
  • Память программ: 2 МБайт
  • Оперативная память данных: 512 КБайт
  • Интерфейс управления памятью: поддержка 32-бит шины данных для: SRAM, PSRAM, SDRAM/LPSDR SDRAM, NOR/NAND памяти
  • Количество GPIO выводов: 168
  • АЦП: 3 преобразователя 24 канала по 12-разрядов
  • ЦАП: 2 12-разрядных
  • Последовательные порты: 8 независимых USART/UART
  • I2C интерфейс: 4
  • SPI интерфейс: 6
  • Таймеры:
    • 2 расширенных таймера
    • 1 таймер с ультранизким потреблением
    • 12 таймеров общего назначения
    • 1 сторожевой таймер
  • CAN интерфейс: 3
  • SAI интерфейс: 2
  • SPDIF интерфейс: 4
  • Генератор случайных чисел
  • Ethernet интерфейс
  • Графические функции:
    • Аппаратный графический ускоритель Chrom-ART Accelerator™ (DMA2D) для организации пользовательского интерфейса
    • Аппаратный JPEG кодек
    • LCD-TFT контроллер с поддержкой XGA разрешения
    • MIPI® DSI host контроллер с поддержкой режимов до 720p 30 Гц
  • 96-битный уникальный ID код
  • Напряжение питания: от 1,7В до 3,6В
  • Два типа интерфейсных разъемов подключения:
    • ST Zio разъем совместимый с Arduino™ Uno V3 для подключения совместимых шилдов
    • ST morpho разъем расширения с полным доступом ко всем ресурсам микроконтроллера
  • Среда разработки: ARM® mbed™ -enabled (см. http://mbed.org)
  • Программатор: встроенный ST-LINK/V2-1
  • Возможность использования встроенного программатора для программирования внешних устройств: предусмотрена
  • Варианты использования пользовательского USB интерфейса: виртуальный COM порт, устройство хранения информации и отладочный порт
  • Варианты питания:
    • 5В от ST-LINK/V2-1 USB VBUS
    • Внешний вход 3.3В и 7В - 12В через ST Zio или ST morpho разъемы
  • Режим пользовательского USB: OTG или full-speed устройство с Micro-AB разъемом
  • Сетевой интерфейс: 100-IEEE-802.3-2002 совместимый Ethernet разъем
  • Три пользовательский светодиода
  • Две кнопки: USER and RESET
  • Низкочастотный LSE кварц: 32.768 KHz резонатор
  • Полная поддержка бесплатной библиотеки HAL включая огромное количество примеров программ
  • Широкая поддержка различными средствами разработки: IAR™ , Keil® , GCC-based IDEs, ARM® mbed™
  • На сайте нашего партнера есть очень хорошая статья "Быстрый старт с Nucleo". Очень рекомендуем вам ее прочитать.
Отзывы покупателей про Плата разработчика NUCLEO-F767ZI
Есть вопросы по "Плата разработчика NUCLEO-F767ZI" ?
