209 грн
Отзывы (3)
Модуль датчика VEML6070 для измерения интесивности UVA-спектра с I2C интерфейсом.
Датчик имеет компенсацию температуры датчика и высокую частоту обновления. Датчик VEML6070 имеет линейную чувствительность к спектру солнечного УФ-излучения и легко регулируется путем изменения сопротивления внешнего резистора. Предусмотрен режим пониженного энергопотребления, который снижает потребление энергии до значения менее 1uA. Рабочее напряжение датчика VEML6070 от 2,7 В до 5,5 В.
Микросхема датчика: VEML6070
Интерфейс датчика: I2C
Разрядность данных: 16
Напряжение питания: от 2,7 до 5,5В
Потребляемый ток: до 250 мкА
Время обновления данных: от 3 до 450 мс (устанавливается номиналом внешнего резистора)
Номинал установочного резистора: 270 КОм
Номинальный потребляемый ток в режиме энергосбережения: 1 мкА
Максимальный потребляемый ток в режиме энергосбережения: 15 мкА
Отзывы покупателей про Модуль датчика UV-спектра VEML6070
Модуль датчика BME280 (температура, влажность, давление) – новое поколение датчиков давления, позволяющих измерять не только значение атмосферного давления, но и температуру и влажность. Датчик характеризуется высокой точностью измерения, высоким быстродействием интерфейса и...
Цифровой датчик освещенности GY-302 на чипе BH1750 предназначен для измерения фонового освещения. Имеет высокую чувствительность и распространенный последовательный интерфейс I2C. Спектр чувствительности совпадает с кривой чувствительности человеческого глаза.
Данный модуль часов реального времени (RTC) отличается от подобных модулей тем, что он построен на уникальной микросхеме DS3231SN . Уникальность ее заключается в очень высокой точности хода часов. Этого удалось добиться поместив кварцевый резонатор в корпус микросхемы и обеспечив...
Датчик дождя (погодный модуль) для Arduino. Представляет собой чувствительный модуль, который собственно и реагирует на капли, платку с операционным усилителем LM393, которая обрабатывает сигнал и передает его на управляющий контроллер в цифровом и аналоговом виде. Для сигнализации работы...
Модуль конвертера UART-RS485 построен на микросхеме MAX485 и предназначен для подключения устройств с распространенным интерфейсом RS485, являющимся промышленным стандартом подключения периферийных устройств. Малые размеры модуля позволяют создавать компактные устройства.
Плата-переходник для разъема micro-USB type B "мама" на контакты под пайку DIP 5pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
11 грн
