1567 грн
от 2 шт.
1 489 грн
от 3 шт.
1 410 грн
Отзывы
Совместная разработка компаний BeagleBoard.org и Seeed Studio - мини-компьютер BeagleBone Green (BBG). Построен на базе компьютера BeagleBone Black на процессоре Sitara AM3358BZCZ100 ARM Cortex-A8 с открытым исходным кодом и дополненный двумя Grove разъемами с интерфейсами UART и I2C. Использование Grove разъёмов позволяет подключать огромное количество уже имеющихся датчиков. Кроме того, на плате отсутствуют разъёмы HDMI и несколько USB разъёмов, что позволило сохранить размеры платы неизменными.
Код производителя: 1597-1007-ND, BEAGLEBONE GREEN
Платформа сочетает в себе несколько уникальных качеств:
Простота разработки приложений и модулей
Высокая производительность при небольшом потреблении
Огромное количество библиотек для различных датчиков и периферийных устройств и готовых проектов
Возможность стандартного сетевого Ethernet подключения
Идеи применений:
Интернет вещи
Умный дом
Промышленная автоматика
Автоматизация и управление технологическими процессами
Размещение компонентов на плате мини-компьютера BeagleBone Green:
USB Host - USB Хост разъём
DC Power and USB Client - Разъём питания платы и USB клиент
Светодиоды
USR0 обычно настраивается при загрузке для мигания в виде сердечного ритма
USR1 обычно настраивается при загрузке на свечение во время доступа к карте SD (microSD)
USR2 обычно настраивается при загрузке на свечение во время работы процессора
USR3 обычно настраивается при загрузке на свечение во время доступа к eMMC
При прошивке eMMC памяти светодиоды отображают бегущий огонек.
Кнопка режима загрузки
При установленной SD карте загрузка начнется с неё. Если необходимо загрузиться с eMMC памяти перед включением питания необходино нажать кнопку выбора типа загрузки.
В обычном режиме после загрузки можно использовать кнопку как пользовательскую. Кнопка подключена к GPIO_72
I2C Grove интерфейс - Подключен к I2C2 шине
Uart Grove Interface - Подключен к UART2 шине
Serial Debug - Отладочный порт. Подключен к интерфейсу UART0, PIN1~PIN6: GND, NC, NC, RX, TX, NC (вывод 1 расположен около USB разъёма)
Расположение и назначение 65 выводов GPIO:
Любой из GPIO выводов может находиться в одном из 8-ми режимов и любой вход/выход в GPIO режиме может генерировать преравание.
Расположение и назначение выводов таймеров и ШИМ:
До 8 цифровых выводов ввода / вывода могут быть сконфигурированы с широтно-импульсным модулятором (PWM) для получения сигналов управления двигателями или создания цифро-аналогового преобразователя без каких-либо дополнительных вмешательств со стороны центрального процессора.
Аналоговые входы:
Процессор содержит один 12-разрядный 7-ми канальный АЦП с максимальным входным напряжением не более 1,8В. Превышение максимального значения напряжения приведет к повреждению процессора.
Последовательные интерфейсы:
На GPIO разъёмы выведены все выводы UART-интерфейсов, кроме одного - UART0. У этого интерфейса есть отдельный разъём и он предназначен для подключения отладочного кабеля. Из пяти интерфейсов на GPIO разъёмах у одного интерфейса выведен только выход передатчика.
Первая шина I2C используется для чтения микросхем EEPROM на платах расширения. Эту особенность следует учитывать при подключении дополнительных устройств к этой шине. Вторая шина I2C свободна и может использоваться без каких-либо ограничений.
Скоростной интерфейс SPI предназначен для быстрой передачи данных на периферийные устройства. К каждому их интерфейсов можно подключать два ведомых устройства, управление выбором которых происходит аппаратно. Использование программного выбора ведомого устройства позволяет подключить большее количество устройств, количество которых ограничивается только нагрузочной способностью выводов процессора.
Отзывы покупателей про BeagleBone Green
Есть вопросы по "BeagleBone Green" ?
Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
Кабель-переходник между системой Crowtail и системой Grove. С его помощью можно подключить любой модуль Crowtail к базовому блоку Grove или к другим совместимым платам. Также он может подключить модуль Grove к Crowtail - Base Shield. Например, кнопка Grove –Button может подключаться к...
Небольшой модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,36 дюйма красного цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере 74HC595. Модуль управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое...
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
GY-530 VL53L0X – миниатюрный модуль датчика расстояния и распознавания жестов. Быстрое и точное измерение расстояния до 2 м. Модуль подключается через распространенный последовательный интерфейс I2C для управления устройством и передачи данных. Напряжение питания модуля 5В.
Сетевой модуль W5500 - это сетевой модуль Ethernet LAN, использующийся для обеспечения Ваших проектов подключением к Интернету. Разработан на распространенном чипе W5500, для которого написано огромное количество библиотек и примеров использования. Поддержка протоколов TCP/IP 10/100: TCP,...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
39 грн
