Шаговый двигатель Jkongmotor NEMA17 JK42HS34-1334AC
код: ARC178
Доставка по Украине
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17, ток на обмотку 1.33 А. Как правило используется в 3D принтерах, лазерных гравировальных и небольших ЧПУ станках.
Распиновка бывает двух вариантов, в зависимости от партии. Вариант 1: красный A+, зеленый A-, желтый B+, синий B-. Вариант 2: зеленый А+, черный А-, синий В+, красный В-.
модель: JK42HS34-1334AC
угол поворота за один шаг: 1.8 º
диаметр вала: 5 мм
длина вала: 20мм
длина мотора (без вала): 34 мм
ток на обмотку: 1.33 А
сопротивление обмотки: 2.1 Ом
индуктивность обмотки: 2.5 мГн
крутящий момент удержания: 2.2 кг/см
количество контактов на разъеме: 6
длина провода: 100 см
масса: 220 г
Комплектация:
двигатель NEMA17 1 шт.
коннектор подключения с проводами длиной 100 см
Отзывы покупателей про Шаговый двигатель Jkongmotor NEMA17 JK42HS34-1334AC
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 JK42HS40-1704 , ток на обмотку 1.7А. Как правило используется в 3D принтерах, экструдерах и небольших ЧПУ станках.
Алюминиевая гибкая муфта используется для соединения вала двигателя (серво, шагового, шпилькой или др.) с валом, ШВП и пр. За счет гибкости позволяет сгладить небольшую не соосность, за счет разных отверстий с двух сторон позволяет, так же, соединять валы разных диаметров. Как правило...
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Двадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 20-GT2-6. Диаметр отверстия под вал – 5мм, ширина зуба 6 мм, шаг 2 мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Материал - алюминий.
Шестнадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 16-GT2-6. Диаметр отверстия под вал 5мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Используется для механических проектов, где нужно преобразовывать вращательное движение в поступательное. В частности, данные шкивы...
26 грн
