455 грнс НДС
от 2 шт.
445 грн
от 3 шт.
435 грн
Отзывы
Диаметр нити, мм 1.75 +/-0.05
Цвет: натуральный
Масса: 0.75 кг
Овальность, мм +/-0.03
Плотность, кг/м3 1270
Вязкость расплава, Па·с
Точка плавления, °С 190 - 200
Линейная масса, м/кг (длина 1кг мононити) 330
Стойкость к изгибу, разы 10
Технология печати FDM
Модуль упругости при растяжении не менее 350 - 2800 МПа
Прочность при растяжении не менее 10 - 60 МПа
Относительно удлинение не менее 1.5 - 380%
Прочность при изгибе 88 - 119 МПа
Плотность 1,25 г/см3
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 130 (при 23°C), 100 (при –30°C)
Твердость (по Роквеллу) 76 - 88 МПа
Производитель: MonoFilament
Отзывы покупателей про PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральный
Есть вопросы по "PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральный" ?
Торсионная пружина используется для автоматического натяжения ремня GT2 шириной 6 мм. Избавляет от необходимости частого подтягивания ремня, помогает избежать перетягивания ремня, что вредно для подшипников.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Мощный двунаправленный (Step-Up/Down DC-DC) регулируемый преобразователь DC-DC XL6009 с максимальным током до 4 А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
59 грн
