Мультитестер для зарядных устройств с USB выходом, предназначен для проверки нагрузочной способности зарядных устройств, емкости павербанков и батарей мобильных устройств, а также качества USB-кабелей. Тестер KWS-MX18 позволяет измерять большое количество параметров, позволяющих максимально достоверно оценить возможности зарядного устройства включая поддержку режимов быстрой зарядки QС2.0/QC3.0 и VOOC. Характеристики:
Инструкция по использованию:
Отзывы покупателей про Тестер мощности USB зарядок KWS-MX18L alex1951 (19.11.2023) Лучшая модель KWS как по качеству, так и по количеству данных. Имеет цветной LCD экран, поддержку Quick Charge 2.0 и Quick Charge 3.0, измеряет сопротивление, поддерживает калибровку и разные варианты вывода информации. Олександр (19.03.2023) Доброго дня. Ігор (15.02.2023) Працює нормально, але іноді, якщо є проблеми з кабелем, або частіше з девайсом, а саме поганий контакт по D+ чи D-, може показати більше 20-25В та більше 5А струму, хоча такого і близько немає. Перший раз трохи мене злякав. ОтветитьРоман Бойко (19.11.2022) Брал два тестера. Себе оставил после калибровки с более точными показаниями амперметра (погрешность составила 3мА, т.е. один тестер оказался более чувствителен к нагрузке). Точность смог определить сетевым ваттметром, но фото забыл сделать Артем (22.05.2022) Для 2022року, коли з''явилися нові протоколи зарядок і тд він може показатися старим, але мене це не хвилює. Дуже приємна ціна, приємний пластик, хороший кольоровий дисплей. За таку ціну один з найкращих варіантів ОтветитьВлад (19.10.2021) Пока что не использовал все возможности тестера. Но уже отсортировал дома блоки питания и кабели, оказалось очень удобно ОтветитьСтанислав (21.07.2021) Вполне удовлетворен этим тестером, так как до него использовал другую модель и есть с чем сравнивать. Владимир (05.02.2021) Отличный тестер. Выкинул пару USB кабелей и один БП. Соптимизировал имеющиеся зарядки с кабелями и устройствами. При зарядке Samsung Galaxy SM-G930F от БП Samsung (с какими Qxx не помню) показывает 9В... ОтветитьМешков Владимир Борисович (28.11.2020) Прекрасный USB тестер, здорово помогает в работе. Работает без нареканий. ОтветитьРоман (12.11.2020) Хороший, качественный товар. Сделан аккуратно. Дисплей яркий, отличные углы обзора. Измеряет достаточно точно, есть калибровка. Покупкой доволен. ОтветитьРоман (15.11.2020) P.S. Чтобы узнать реальную емкость аккумулятора своего мобильного телефона, необходимо разделить показания тестера mWh (самая нижняя строчка) на напряжение аккумулятора (4,2В). Это будет правильно, даже если использовалась быстрая зарядка QC (при 9В). Строчка mAh, это просто счетчик миллиампер и он более менее актуален только при зарядке на 5В. ОтветитьНиколай (22.11.2020) Подтверждение слов Романа, т.е. режимы QC2.0/3.0 не поддерживаются! Олег (28.04.2021) Неправда. Я подключал через этот тестер заряжать свой Ми9Т и PLM12ZM - показания были 9В при 1.7А (QC2.0) - это на оригинальной зарядке. Возможно не поддерживает только QC3.0. ОтветитьВасилий (17.03.2020) Работает и соответствует изображению на фото. Проверил власно.Так как новичок не полностью усвоить его работу, кажется калибровка по напряжению в норме иногда отстает. Другие параметры так как на точность еще не тестировал. Если коротко то можно им тестировать более или менее точно для диагностики. ОтветитьВячеслав (05.02.2020) на сегодняшний день очень необходимая вещь, жаль что игнорировал покупку раньше,тестер дешевле чем покупка новых (итак рабочих) аккумуляторов,зарядных устройств,кабелей и всего на что грешишь. Написать отзыв: Есть вопросы по "Тестер мощности USB зарядок KWS-MX18L" ? Также рекомендуем ознакомиться:
