10 грнс НДС
от 20 шт.
8 грн
Отзывы
Клеммник разъемный, однорядный, контактов 2, шаг 5.08, максимальное напряжение 300 В, максимальный ток 15 А. Служит ответной частью для клеммника 2EDGRM-5.08-2P (код SKV345)
Рядность: однорядные
Кол-во контактов: 2
Тип шага: одинарный
Покрытие контактов: луженая латунь
Шаг, мм: 5.08
Напряжение, В: 300
Ток, А: 15
Выдерживаемое напряжение: AC2500V/1мин.
Рабочая температура, °C: -40~+105
Цвет корпуса: зеленый
Материал корпуса: PA66, UL94V-0
Обратите внимание клеммник без ответной части.
Отзывы покупателей про Клеммник разъемный, однорядный, 2-x контактный 2EMGKM-5.08-2P
Есть вопросы по "Клеммник разъемный, однорядный, 2-x контактный 2EMGKM-5.08-2P" ?
Клеммник разъемный, однорядный, контактов 4, шаг 5.08, максимальное напряжение 300 В, максимальный ток 15 А. Служит ответной частью для клеммника 2EDGRM-5.08-4P (код SKV346)
Клеммник разъемный, однорядный, контактов 3, шаг 5.08, максимальное напряжение 300 В, максимальный ток 15 А. Для установки на плату. Набор - в комплекте разъем и ответная часть.
Клеммник разъемный, однорядный, контактов 8, шаг 5.08, максимальное напряжение 300 В, максимальный ток 15 А. Служит ответной частью для клеммника 2EDGRM-5.08-8P (код SKV347)
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
