799 грн
Отзывы (3)
Умное зарядное устройство Liitokala lii500 может работать с любыми видами Li-Ion/ NiMh/ NiCd аккумуляторов. Устройство оснащено ярким LCD дисплеем для отображения подробной информации об аккумуляторе и его состоянии. Дополнительно присутствует функция Powerbank для зарядки внешних устройств.
4 независимых канала для зарядки элементов
поддержка практически всех форматов Li-Ion/ NiMh/ NiCd аккумуляторов (в том числе и обычные пальчиковые АА и ААА)
автоматическое определение типа аккумуляторов
3 типа зарядки (CHARGE, FAST TEST, NOR TEST)
замер реальной емкости аккумулятора
замер внутреннего сопротивления аккумулятора для анализа его состояния
Высококачесвенные никель-металлгидридные аккумуляторы размера AA ёмкостью 2200 мАч и напряжением 1.2В от американского производителя Pololu. Хорошо подходят для питания роботов. Перед началом работы батареи надо зарядить, например при помощи универсального зарядного устройства-балансира или...
Высококачественные никель-металлгидридные аккумуляторы размера AAA ёмкостью 900 мАч и напряжением 1.2В от американской компании Pololu. Заряжать не полностью разряженный аккумулятор можно, если он не хранился больше нескольких дней в таком состоянии. Если же аккумулятор был частично разряжен,...
Отсек SB-18650-2 для литиевых аккумуляторов с последовательным соединением. Расчитан на 2 аккумулятора форм-фактора 18650 (без платы защиты). Сечение проводов тонкое, не рекомендуется использовать их для зарядки/разрядки большими токами, т.к. они могут нагреться и перегореть. Размеры:...
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Стандартный штекер питания 2.5 x 5.5 x 8 мм аналогичный данному штекеру , только без ответного разъема. 12В/2А.
7 грн
