14 дней
144 грн
от 4 шт.
137 грн
от 8 шт.
130 грн
Отзывы (5)
Литий-ионный аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2200мАч - качественный элемент питания, незаменимый в таких устройствах, как фонарики, беспроводные электрические инструменты, медицинские приборы и др. Еще эти элементы питания используют для перепаковки отслуживших свой срок аккумуляторных батарей ноутбуков.
Для увеличения срока службы аккумулятора рекомендуется поддерживать заряд на уровне не ниже 20% емкости.
Аккумуляторы эти быстро деградируют.Брал 4-ре шт. ровно год назад из партии 10.19-го года , емкость была у всех 2200+- 10, 15 мА .Два акб юзались часто , а остальные два так-себе и в итоге на сегодняшний день емкость тех , что юзались часто- 1470мА и 1420мА , а те ,что так-себе -1700 и 1680...
Низкая цена вызывает закономерное подозрение... У аккумуляторов есть разброс по емкостям. Так что если собираете батарею, внимательно подбирайте элементы. Конечно, они для "пароварок" (электронных сигарет) не годятся, а для самоделок - самое то!
Огромное спасибо магазину за образцовую работу!
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Отсек SB-18650-2 для литиевых аккумуляторов с последовательным соединением. Расчитан на 2 аккумулятора форм-фактора 18650 (без платы защиты). Сечение проводов тонкое, не рекомендуется использовать их для зарядки/разрядки большими токами, т.к. они могут нагреться и перегореть. Размеры:...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В и идеально подходит для питания 3В и 5В устройств, таких как, контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi,...
114 грн
