19 грн
Отзывы
Соединительный кабель длиной 10см для светодиодных лент RGB, 5050/60.
Производитель - PROLUM
Тип товара - Коннектор
Дополнительно: для LED ленты 12V, SMD 5050, RGB
Отзывы покупателей про Соединительный кабель для LED 5050/60 10см
Есть вопросы по "Соединительный кабель для LED 5050/60 10см" ?
Светодиодная LED лента гибкая 24V PROlum™ IP20 5050120 Series "SG", RGB является тонкой печатной платой, с одной стороны которой напаяны светодиоды, а с другой находится наклеивающая основа.
Полноцветная влагозащищенная светодиодная лента, на 1 м которой расположено 60 шт. SMD 5050 светодиодов. RGB светодиоды состоят из трех кристаллов: красного, зеленого и синего свечения. В процессе работы такого светодиода, излучение кристаллов смешивается, выдавая широкий спектр оттенков...
Мини RGB LED контроллер Wi-Fi. Контроллер осуществляет полное управление светодиодной RGB лентой с помощью Вашего смартфона. Приложение можно скачать по ссылке или QR коду из инструкции к контроллеру. Система Android (не менее 2.3 версии с функцией wifi), и с iOS 4.3 или выше. Контроллер...
Контроллер RGB с инфракрасным пультом на 24 кнопки 6A PL-C-6A-24k-RGB-IR служит для управления RGB-светодиодными лентами в широком диапазоне режимов мигания, яркости свечения, цветовых комбинациях свечения и частоты переключения. Все это может переключаться и работать "параллельно"...
Штекер питания используется для подключения контроллеров светодиодных лент к внешним импульсным источникам питания.
12 грн
