8 грн
Отзывы (3)
Электромеханический датчик наклона и вибрации, в отличии от ртутных аналогов, обладает аналогичной чувствительностью но абсолютно безвреден для пользователей и окружающей среды. Датчик срабатывает при угле наклона около 15 градусов. Срабатывание также происходит при тряске или вибрации, однако при этом выходной сигнал будет иметь форму коротких импульсов. Закрытая конструкция датчика делает его устойчивым к внешним воздействиям.
Отзывы покупателей про Датчик вибрации SW-520D 1шт
Датчик реагирующий на вибрацию. Используется для детектирования вибраций в противоугонных системах, охранных сигнализациях и даже для детектирования землетрясений.
Ртутный датчик наклона – простой электромеханический датчик, представляет из себя миниатюрную вакуумную лампу с двумя контактами и каплей ртути в качестве замыкающего элемента. Датчик срабатывает при угле наклона около 10-15 градусов, либо при сильных продольных ускорениях, такая...
Пьезоэлемент диаметром 27 мм без встроенного генератора, может использоваться как датчик вибрации, так и как звуковой излучатель. Датчик применяется для регистрации вибраций, в ультразвуковых эхолотах, излучатель звука.
Модуль датчика наклона и вибрации SW-520D для использования с контроллерами и мини-компьютерами. Угол наклона, при котором происходит срабатывание, регулируется подстроечным резистором на плате. При превышении угла наклона на цифровом выходе появляется высокий логический уровень.
Пружинный датчик удара AETHDX-2802 , представляет собой проволочный контакт в прямоугольном пластиковом корпусе, состоит из двух контактов: одного – отрезка проволоки, и второго – пружинки, пронизанной в этот отрезок, но не касающейся его (NO - nomally open). При воздействии на...
Инфракрасный датчик представляет собой полностью законченное устройство приема информации, передаваемой ИК излучением. Малые размеры, низкое энергопотребление и удобство применения совместно с беспаечными макетными платами – вот неполный перечень достоинств этого помощника Ардуинщика.
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским напряжением. Питание 4,5 -...
7 грн
