497 грнс НДС
589 грн
от 2 шт.
472 грн
от 3 шт.
447 грн
Отзывы
Плата разработчика STM8L-DISCOVERY - это плата для дешевого и быстрого освоения микроконтроллеров линейки STM8L. Плата обладает встроенным программатором-отладчиков,что позволит существенно снизить затраты на разработку Вашего проекта. Отличительной чертой данной платы разработчика является супер-низкое потребление электро-питания - 350 нА в состоянии покоя (спящем режиме) и 150 мкА/МГц в активном режиме. На плате присутствуют индикационные и коммуникационные элементы: 7-сегментный дисплей, кнопки, светодиоды.
Код производителя: 497-10660-ND, STM8L-DISCOVERY
STM8L DISCOVERY построена на базе микроконтроллера STM8L152C6T6 и включает встроенный интерфейс инструмента отладки ST-Link, ЖК-дисплей (24 сегмента, 4 обычных), светодиоды и кнопки.
STM8L152C6T6 микроконтроллер в LQFP48 корпусе с 32 КВ FLASH, 1 КВ EEPROM, 2 KB RAM;
Встроенный программатор ST-LINK/V2 с возможностью переключения платы для отдельного использования ST-LINK как программатора через SWD разъем;
Питание платы: через USB разъем или отдельный источник питания на 5В;
Внешнее питание на 3В и 5В;
4 светодиода
2 кнопки (пользовательская и reset);
LCD дисплей (24 х 4);
Все ножки микроконтроллера LQFP48 выведены на внешние разъемы.
Отзывы покупателей про Плата разработчика STM8L-DISCOVERY
Есть вопросы по "Плата разработчика STM8L-DISCOVERY" ?
Плата разработчика минимальной конфигурации с 8-битным микроконтроллером семейства STM8 STM8S103F3P6 . На плате собраны все необходимые минимальные элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link....
Плата разработчика минимальной конфигурации с микроконтроллером ARM Cortex-M3 STM32F103C8T6 . На плате собраны все необходимые элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link.
STM32F429I-DISC1 – отладочная плата для оценки высокопроизводительного микроконтроллера STM32F429ZIT6 из линейки Discovery от STMicroelectronics. Плата разработана для быстрого начала разработки собственных решений на его основе и подойдет как начинающим разработчикам, так и...
Отладочная плата STM32F3 Discovery с микроконтроллером STM32F303VCT6, трех осевым цифровым МЕМС гироскопом, акселерометром и трех осевым геомагнитным сенсором. Так же на плате есть 10 светодиодов, две пользовательские кнопки, USB порт и USB отладчик/программатор ST-LINK/V2.
USB-кабель mini-US на USB. Длина 300 мм, Кабель надежно защищен мягкой прочной оплеткой. Высокую помехоустойчивость кабеля обеспечивает экранирование по всей длин сигнальных шин. Кабель mini-USB широко используется для подключения к USB порту фотоаппаратов, планшетов, телефонов и другой...
Кабель USB A 2.0 - Mini USB B 0,8m. Цвет черный, производитель ATCom, тип упаковки - пакет.
44 грн
