6 грн
Отзывы
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую отвертку. Резистор имеет 3 вывода с шагом 2.54 мм для удобной распайки на печатную или макетную плату.
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Резистор подстроченый 3386P – незаменимый элемент различных электронных устройств, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Для удобства настройки на рукояти резистора сделан паз под шлицевую отвертку, выполненный в виде стрелки. Подстроечный...
15 грн
