- Arduino
- Raspberry Pi
- Мини-компьютеры
- Охранная система Ajax
- Карты памяти SD, Флешки
- SONOFF Умный дом
- Дисплеи
- Звук, mp3
- Датчики
- Звук, ультразвук
- Движение, расстояние
- Температура, влажность
- Акселерометры, гироскопы
- Напряжение, ток
- Газ, дым, пыль, воздух
- Давление
- Для жидкостей
- Ph, химический анализ
- Радиация
- Механические воздействия
- Индуктивные датчики
- Магнитное поле
- Медицина, здоровье
- Прочее
- Робототехника
- Двигатели, драйверы
- Макетирование
- Радиокомпоненты
- Конвертеры, преобразователи
- LED
- Электропитание
- Инструменты, оборудование
- Паяльное оборудование
- Измерительные приборы
- Ручной инструмент
- Кусачки, бокорезы, пассатижы
- Ножи, скальпели, ножницы
- Отвертки, ключи
- Пинцеты, наборы для ремонта
- Шуруповерты, дрели, сверла
- Мультитул
- Клеевые пистолеты
- Линейки, рулетки
- Клещи (обжим, опрессовка), съемники изоляции
- Наборы компонентов
- Кассетницы, органайзеры, сортовики
- Клея
- Изолента, скотч, термоусадка
- Прочие инструменты
- Магниты неодимовые
- Охлаждение
- Готовые устройства
- 3D
- Прочее
- Литература
- Уцененные товары
- Архивные товары
LEXAR 64GB Professional 633x SDXC UHS-I cards
код: ZKE113
Высокопроизводительная карта памяти LEXAR 64GB Professional 633x SDXC UHS-I cards, up to 95MB/s read 45MB/s write C10 V30 U3, Global
Характеристика:
Технология памяти: NAND Flash
Форм-фактор памяти: Micro SDХC
Емкость устройства памяти: 64 ГБ
Совместимые устройства: Ноутбук, Персональный компьютер, Планшетный ПК, Смартфон, Камера
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя: 95 МБ / с
Скорость передачи данных при записи на Flash-носитель: 45 МБ / с
Класс скорости:
10 класс,
UHS-I U3,
Класс скорости видео V30
Класс производительности приложений A1
Максимальная температура окружающей среды при работе 70 ° C
Минимальная температура окружающей среды при работе 0 ° C
Максимальная температура окружающей среды при хранении 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при хранении -25 ° C
Номинальное напряжение питания 3.3 В
Материал: Пластмасса
Размеры:
Глубина 24 мм
Высота 2,1 мм
Ширина 32 мм
