24 грн
Отзывы (2)
Гайка с однозаходной резьбой М8. Материал: латунь. На 1 полный оборот вала гайка сместится на 2 мм.
вид: втулка резьбовая M8
ход резьбы: 2 мм
шаг резьбы: 2 мм
тип резьбы: М8 правая, 1-заходная
вид резьбы: трапецеидальная (30°)
диаметр отверстий: 3.5 мм
высота гайки: 15 мм
внеш. диаметр фланца: 22 мм
материал: латунь
Отзывы покупателей про Латунная гайка M8-T1-L2
Роман Шкромида (30.01.2022)
В описі "Гайка з чотирьохзаходовою різьбою М8", а прийшла гайка з однозаходовою різьбою :(
Завжди задоволений роботою магазину, але, на жаль, бувають і проколи.
Алюминиевая гибкая муфта используется для соединения вала двигателя (серво, шагового, шпилькой или др.) с валом, ШВП и пр. За счет гибкости позволяет сгладить небольшую не соосность, за счет разных отверстий с двух сторон позволяет, так же, соединять валы разных диаметров. Как правило...
Силиконовая термостойкая смазка SI-180 в шприце 10мл. Имеет среднюю вязкость, примерно как у солидола. Применяется для смазывания кареток, направляющих, шестерен, зубчатых ремней, пружин, подшипников и цепей в оргтехнике. Подходит для смазки механизмов оружия, велосипедов, мотоциклов,...
Шестнадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 16-GT2-6. Диаметр отверстия под вал 5мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Используется для механических проектов, где нужно преобразовывать вращательное движение в поступательное. В частности, данные шкивы...
Безлюфтовая гайка для приводных валов THSL используемых в построении 3D-принтеров. Устраняет извечную проблему люфта гайки приводного механизма. Несмотря на простую конструкцию устройство прекрасно справляется со своей задачей.
75 грн
