94 грн
Отзывы
Профессиональная ПВХ изолента обладает отличной эластичностью и растяжимостью до 180%, высокой диэлектрической прочность и устойчивостью к температурам в пределах от -40 до +80 градусов. Электроизолирующие характеристики очень высоки, показатель выдерживания напряжения на пробой достигает 6000В.
Материал: ПВХ
Каучуковый клеящий слой
Толшина: 0.15 мм
Ширина: 18 мм
Длина: 20 м
Цвет: белый
Диапазон температур: от -40 ºС до + 80 ºС
Не поддерживает горение
Отзывы покупателей про Изолента ПВХ 3M 0.15*18*20м белая
Есть вопросы по "Изолента ПВХ 3M 0.15*18*20м белая" ?
Электроизоляционная лента, изолента ПВХ предназначена для любых электроизоляционных работ (изоляции проводов,кабелей при их ремонте, сращивании, работающих в статическом состоянии при температуре от -30 С до +70 °С)
Двухсторонний скотч на вспененной основе INTERTOOL KT-0971 благодаря широкой и мягкой основе, скрадывает небольшие неровности склеиваемых поверхностей обеспечивая максимальное прилегание клейкого слоя к деталям. Благодаря этой особенности данный скотч применяется при монтаже стекол и зеркал к...
Электроизоляционная лента, изолента ПВХ предназначена для любых электроизоляционных работ (изоляции проводов,кабелей при их ремонте, сращивании, работающих в статическом состоянии при температуре от -50 С до +70 °С). Также применяется в быту, для монтажа, крепежа, фиксации, упаковки и др.
Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
Набор перемычек для макетирования папа-папа, мама-мама, мама-папа для макетирования. Общее количество 120шт. Длина 100мм.
105 грн
