189 грн
Отзывы (4)
ESP-WROOM-32 (ESP32-D0WD) – новый миниатюрный высокопроизводительный совмещённый Wi-Fi + BT + BLE модуль от компании Ai-Thinker, предназначенный для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. ESP-32D выполнен на базе популярного двухядерного чипсета ESP32, с изменяемой тактовой частотой от 80 МГц до 240 МГц, возможностью индивидуального управления и питания. Для прототипирования удобно использовать модуль разработчика ESP32.
Модуль разработан для переносной и автономной электроники и приложений интернет-вещей, выполнен в миниатюрном корпусе 25,5 мм x 18 мм, имеет на борту Flash память, кварц 40 МГц и PCB антенну, обеспечивающую отличные RF характеристики. ESP32-WROOM имеет богатую периферию, включающую в себя такие интерфейсы как UART, SPI, I2C, I2S, разъем для SD карты, инфракрасный порт, интерфейс для подключения емкостной сенсорной панели. Одной из особенностью модуля является сверхнизкое потребление и гибкий выбор «спящих» режимов, позволяющих получить цифры до 20мкА (deep sleep mode). Модуль поддерживает весь стек протоколов стандартов WiFi 802.11n и BT4.2, обеспечивая данный функционал через интерфейсы SPI/SDIO или I2C/UART.
Отличительные особенности:
Поддержка dual mode Bluetooth: «classic» и BLE
Скорость Wi-Fi: 802.11 b/g/n до 150 Мбит/с
поддержка режимов Wi-Fi: клиент, точка доступа, Sniffer, Wi-Fi Direct.
Минимальная чувствительность -98 dBm
Широкий диапазон рабочих температур: -40 ~ +125 °C
Энергопотребление до 20мкА (deep sleep mode)
Обновление ПО по воздуху
Объем памяти (SPI Flash): 16 Мбайт
Технические характеристики:
Wi-Fi Стандарты: FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
Протоколы: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n до 150 Мбит/с)
A-MPDU и A-MSDU поддержка и поддержка защитного интервала в 0.4 сек
Частотный диапазон: 2.4 ~ 2.5 ГГц
Bluetooth Протоколы: Bluetooth v4.2 BR/EDR и BLE specification
Радио NZIF приемник с чувствительностью: -98 dBm
Передатчик: Class-1, class-2 и class-3 AFH
Аудио: CVSD и SBC
Аппаратные средства и интерфейсы: SD, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, I2C, IR
Модуль-переходник для подключения и программирования микроконроллеров ESP32-WROOM. Плата модуля содержит все необходимое для быстрого старта и освоения продвинутой версии ESP32. Микромодуль подключается к плате без необходимости использовать пайку. Данный адаптер используется совместно с...
ESP-WROOM-32 (ESP32-D0WD) – новый миниатюрный высокопроизводительный совмещённый Wi-Fi + BT + BLE модуль от компании Ai-Thinker, предназначенный для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование...
Плата-адаптер предназначена для быстрого макетирования устройств на новейшем микромодуле ESP-32S . Плата предоставляет удобный доступ ко всем контактам микромодуля. Дополнительно установлены кнопки сброса и загрузки. Адаптер поставляется с коннекторами и кнопками в комплекте.
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Отладочная плата разработчика ESP32-T разработана специально для установки модуля ESP32 и быстрого освоения работы с ним. Плата предоставляет удобный доступ ко всем GPIO портам модуля, и содержит необходимую минимальную обвязку для программирования модуля без применения дополнительных...
Модуль ESP32 построен на микросхеме ESP32-D0WDQ6 от Espressif и имеет Wi-Fi и Bluetooth радиоканалы, двухядерный микроконтроллер, богатый набор встроенной периферии, флеш память - 4МБ. Данный модуль удобно использовать совместно с модулем-адаптером разработчика ESP32-WROVER .
ESP-WROOM-32 (ESP32-D0WDQ6) – новый миниатюрный высокопроизводительный совмещённый Wi-Fi + BT + BLE модуль от компании Ai-Thinker, предназначенный для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование...
Модуль-переходник для подключения и программирования микромодулей ESP32-WROVER. Плата модуля содержит все необходимое для быстрого старта и освоения продвинутой версии ESP32. Микромодуль подключается к плате без необходимости использовать пайку.
Модуль разработчика DEVKITV1 30-pin построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
276 грн
