1119 грн
Отзывы (4)
Пара светодиодных RGB панелей P3 64x64 размером 190х190мм и разрешением 64х64 точек каждая. Данные панели подключаются между собой шлейфами (поставляются в комплекте), образуя одно цельное табло размером 128х64 точки. Добаяляя такие блоки, можно получать панели разрешением 128х128, 256х64 и т.д. При каскадировании данных матриц следует учитывать, что чем больше подключенных матриц, тем больше требуется вычислительной мощности платформы которая используется в качествне управления. Не стоит забывать и о качественном блоке питания, ведь одна матрица потребляет ток примерно 4А. Данные матрицы идеально найдут свое применение в рекламных конструкциях, радиолюбительских изделиях или в качестве декора.
В качестве управляющего устройства, могут выступать мини-компьютеры, мощные контроллеры или системы на базе ПЛИС.
Отзывы покупателей про Пара светодиодных матриц P3 64x64 192х192мм (2 шт.)
Антон (03.05.2021)
Купил такой и драйвер для малины от амперки, согласно инструкции на сайте выводит по 16 строчек, потом пропуск и снова 16 строчек. В настройках менял всеми возможными образами эффекта нет.
Подскажите как можно запустить
Универсальный корпус Ambox N11A. Размеры 70x140x180мм. Состоит из двух одинаковых частей, которые собираются при помощи вставок и 8 шурупов или саморезов Ø3х15мм. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 12 стоек под шурупы Ø3мм. Стандартный цвет...
Еще один модуль камеры RPi Camera F для Raspberry Pi (работает со всеми версиями). Из отличительных сторон - регулируемый фокус, возможность смены объектива и ночное видение (в комплекте идет два ИК светодиода).
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
Универсальный 4-х кнопочный пульт дистанционного управления для самообучаемых приемников, умеющих настраиваться на тип пульта при привязке. Пульт достаточно мощный для управления устройствами на достаточно большом расстоянии.
