Обратная связь Карта сайта
Аппаратура радиоуправления FrSky Taranis X9D Plus 2019 ACCESS
код: FCC360
FrSky
9459 грн
  • Аппаратура радиоуправления FrSky Taranis X9D Plus 2019 ACCESS
  • Отзывы (4)
Пульт радиоуправления моделями FrSky Taranis X9D Plus 2019 появился в результате редизайна предыдущей версии и содержит кнопку моментального запуска и колесо прокрутки для облегчения доступа к пунктам меню пульта. В пульте применен новый высокопроизводительный микроконтроллер что увеличило быстродействие и объём внутренней памяти для хранения данных. Обновления не только улучшают работу скриптов LUA но и оптимизируют общую производительность и голосовые оповещения.
Код производителя: X9DP2019 - Silver (EU)
В версии 2019 года используется новейший протокол связи ACCESS с 24 каналами с более высокой скоростью и более низкой задержкой с высокоскоростным модулем цифрового интерфейса. Наряду с новой функцией анализатора спектра, добавленной в прошивку OpenTX, теперь можно оперативно проверить эфир на наличие шумов и помех.
  • Размеры: 200x194x110 мм
  • Вес: 670 грамм (без батареи)
  • Операционная система: OpenTX
  • Количество каналов: 24
  • Встроенный радиомодуль: ISRM-S-X9
  • Рабочий потребляемый ток: 130мА@8.2В (Типовое)
  • Рабочая температура: от -10 до 60 градусов Цельсия
  • Разрешение ЖКИ экрана: 212x64 пк
  • Интерфейсы: Smart Port, слот для Micro SD карты памяти и DSC порт
  • Mini USB интерфейс: для зарядки встроенного аккумулятора 2S Li-battery
  • Память моделей: 60 модулуй (расширяется при использовании Micro SD карты памяти)
  • Совместимость: с ACCST D16 и ACCESS приемниками
  • Рабочее напряжение питания: от 6.5 до 8.4 В
  • Отсек питания: аккумулятор Li-Ion 2S (1000-2200 мАч)
Особенности:
  • Форм-фактор классического Taranis
  • Быстрый старт
  • Навигация кнопками
  • Высокоскоростной цифровой интерфейс
  • Установлен ACCESS протокол
  • Поддержка функций анализатора спектра
  • Поддержка индикации SWR
  • Резистивные джойстики G9D
  • Предупреждения вибрацией и голосом.
  • Поддержка функций тренера
Комплектация:
  • 1 x Пуль управления X9D Plus 2019 (без аккумулятора)
  • 1 x Руководство пользователя
  • 1 x Стикер
  • 1 x Ремешок
Сравнительная таблица:
Taranis X9D Plus 2019 Taranis X9D Plus SE 2019
Операционная система OpenTX OpenTX
протокол передачи данных ACCST D16 /ACCESS ACCST D16 /ACCESS
High-speed Module Digital Interface
Индикатор SWR
Функция анализатора спектра
Кнопки навигации
Кнопка легкого запуска
Вибросигнал
Голосовые оповещения
Зарядное устройство 2S Li-Po аккумулятора
Аналоговые джойстики G9D
Джойстики M9 с датчиками Холла
Обновняемые переключатели
Проводное подключение тренера
Беспроводное подключение тренера PARA
  • PARA Высокоскоростная тренировочная система с малым временем отклика
  • Совместима с FrSky Free Link App и AirLink S с мобильными устройствами
Отзывы покупателей про Аппаратура радиоуправления FrSky Taranis X9D Plus 2019 ACCESS
Руслан (26.12.2022)
Доброго дня! Скажіть будь ласка, коли очікується?
admin (30.12.2022)
Сергей (09.04.2022)
Добррго дня.
Будь ласка підскажіть мені, який приймач я можу використовувати з цим передавачем.
Дякую
admin (24.05.2022)
Совместимость: приёмники FrSky X- и D- серий, а также V8-II
Есть вопросы по "Аппаратура радиоуправления FrSky Taranis X9D Plus 2019 ACCESS" ?
