440 грн
Отзывы
Оригинальное сменное жало SH-KU для паяльника SH72. Жало SH-KU - уменьшенная копия жала SH-K. Благодаря определенной заточке им удобно пользоваться для монтажа как мелких так и крупных элементов. Представляет из себя "нож" или "топорик".
Портативный электрический паяльник SH72 с регулировкой температуры и сменным жалом . Тип применяемых жал - SH72. Выходная мощность паяльника составляет 65Вт. Данной мощности вполне достаточно для пайки массивных радио компонентов. Температурный диапазон составляет от 220 °С до 400...
Оригинальное сменное жало SH-K для паяльника SH72. Жало SH-K является универсальным. Благодаря определенной заточке им удобно пользоваться для монтажа как мелких так и крупных элементов. Представляет из себя "нож" или "топорик".
Оригинальное сменное жало SH-I для паяльника SH72. Острое жало SH-I служит для очень мелких работ, связанных с монтажом "микроскопических" радиоэлементов типа SMD.
Оригинальное сменное жало SH-D24 для паяльника SH72. Жало SH-D24 имеет классическую форму, что облегчает работу при пайке проводов и разъемов. Представляет из себя заточку в форме "зубило" или "клин".
Оригинальное сменное жало SH-B2 для паяльника SH72. Жало SH-B2 предназначено для монтажа малогабаритных радиоэлементов типа SMD. Представляет из себя "тупой" конус.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – красный.
Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – черный.
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
6 грн
