Аккумуляторная батарея MERLION G-MLG1272F2GEL обеспечивает надежную работу при высокой нагрузке и может храниться до 6 месяцев при температуре 25°C, без подзарядки. Пожалуйста, зарядите батареи перед эксплуатацией! Дата выпуска: 23.12.2022г.
Характеристика:
Количество элементов: 6
Напряжение: 12 В
Номинальная емкость: 7.2 A / ч при 20 часовом разряде до 1,7 В на элемент при 25°C
Внутреннее сопротивление: 25 мОм
Тип клемм: F2
Максимальный ток разряда: 72 А (5 секунд)
Срок годности: 7 лет
Максимальный зарядный ток: 2,1 A
Вес: 2.04 кг
Эксплуатация:
Напряжение заряда в буферном режиме: 13,5 В ~ 13,8 В при 25°С - Температурная компенсация: -20 мВ / °C
Напряжение заряда в циклическом режиме: 14,4 В ~ 15 В при 25°С - Температурная компенсация: -30 мВ / °C
