45 грнс НДС
от 50 шт.
42 грн
Отзывы (3)
Трехконтактный разъём MR30 для соединения двигателей с регуляторами скорости. Расчитан на работу с токовыми нагрузками до 30А. Позолоченные пружинные контакты обеспечивают надежное соединение при высоких и продолжительных нагрузках. Форма корпуса надежно защищает от переполюсовки контактов. В комплекте есть пластиковые направляющие для провода.
Количество контактов: 3
Материал корпуса: полиамид
Материал контактов: латунь
Номинальный ток: 15А
Рабочий ток: макс. 30А
Способ монтажа: на кабель
Форма контактов: прямая
Шаг контактов: 3,5 мм
Цвет: желтый
Напряжение: 300 В
Рабочая температура -20°С … +120°С
Отзывы покупателей про Разъем питания MR30 трехконтактный
Mark (19.12.2022)
Це MR30
Так легше б було шукати на вашому сайті, і так у вас пошук не пойми як працює
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
Трехфазный разъём MT60 – один из самых популярных силовых разъемов используемых в моделизме. Данный соединитель применяется там, где требуется надёжное соединение трёх силовых проводов. В комплекте идет одна пара разъемов - папа и мама (с защитными колпачками). Как правило, мама идет...
Силовой разъем XT90 – один из самых часто применяемых в моделизме силовых разъемов. В комплекте идет одна пара разъемов – папа и мама. Как правило мама идет на батарею, а папа на нагрузку (ESC и пр.) Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с позолоченными пружинными...
Кабель трехжильный 22AWG (сечение 0.3255 мм.кв). Обычно используется для удлинения проводников сервопривода или для других задач, где необходимо использовать три жилы. Цвет проводников – красный, белый, черный. Длина – 1 метр. Возможна продажа на отрез большей длины (до 5 м),...
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 10AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 ºС. Диаметр проводника – 3.06 мм. Площадь сечения – 5.3 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0063 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG для высокотоковых соединений. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м, макс.напряжение - 600 VAC. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная...
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Трехвыводный разъем для запайки на плату. В комплекте идет разъем папа для запаивания на плату, разъем мама и три металлических коннектора для вставки в разъем мама, к которым подпаиваются провода (см. фото). Размеры (мама): 12.5х8х5 мм (ДхШхТ) шаг 2.5 мм
6 грн
