1399 грнс НДС
Отзывы (4)
FNIRSI FNB48 представляет собой многофункциональный тестер для проверки емкости аккумуляторных батарей, параметров USB источников питания и качества и сопротивления соединительных USB кабелей. Тестер оснащен многофункциональным дисплеем 1,77 дюйма высокого разрешения, использует внешний 16-bit АЦП, PD протокол и может измерять напряжение, ток, мощность, емкость, протокол подзарядки, кривую форму напряжения и многое другое. Данный вольтметр БЕЗ Bluetooth модуля.
Особенности:
Пятиразрядный или шестиразрядный дисплей, который можно переключать одной кнопкой, с максимальным разрешением 0,00001, что позволяет в режиме реального времени отслеживать незначительные изменения напряжения, тока и мощности во время подзарядки.
Тестер использует интерфейс USB3.0 с 9 контактным разъёмом, совместим с USB2.0. Нет необходимости использовать кабель данных (может подключаться непосредственно к источнику питания) Он также может непосредственно проверить протокол управления режимом зарядки некоторых мобильных телефонов.
Маленький размер - Вы можете взять его с собой в любое место, где Вы хотите его использовать.
Тестер может записывать 10 наборов данных измерений
Прибор сразу вычисляет емкость заряжаемого аккумулятора.
Отслеживаются параметры данных E-Marker и DASH кабелей, а чипы e-marker и DASH кабелей можно легко прочитать после подключения линий передачи данных.
Этот продукт поддерживает функцию флип-экрана, благодаря которой экран может быть перевернут и отображение информации перевернется для удобства считывания. Данный режим может быть отключен пользователем длительным нажатием средней кнопки.
Тестер использует метод дифференциального измерения параметров выходного кабеля для измерения его сопротивления. Для этого режима требуется подключение с постоянной и стабильной нагрузкой.
Материал корпуса: АБС-пластик
Входное напряжение: от 4 до 24 В
Разрешение измерения входного напряжения: 0,00001 в
Точность измерения напряжения монитора: ±(0.2% + 2)
Максимальый измеряемый ток: 6.5A
Разрешение измерения тока: 0.00001A
Точность монитора: ±(0.5% + 2)
Максимальная измеряемая мощность: 156 Вт
Разрешение измерения мощности: 0,00001 Вт
Нагрузочный эквивалент сопротивления: 0 ~ 99,9Ω
Нагрузочный эквивалент сопротивления разрешение: 0.0001Ω
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер. Можливо буде версія і з блютуз.
Класна штука, чітко міряє, аж занадто чітко. Але з керуванням треба розбиратися. Елементарно ресетнути і поміряти час і кількість перелитої енергії вийде не зразу.
FNIRSI FNB58 представляет собой многофункциональный тестер для проверки емкости аккумуляторных батарей, параметров USB источников питания и качества и сопротивления соединительных USB кабелей. Тестер оснащен многофункциональным дисплеем 2 дюйма высокого разрешения, использует внешний...
Этот цифровой тестер вольтметр-амперметр FNIRSI FNB48P с 1,77-дюймовым дисплеем с четким разрешением, который может в режиме реального времени отслеживать тонкие изменения напряжения, тока и мощности во время зарядки. Обнаружение кабеля приборной панели позволяет считывать информацию о чипе...
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены...
Комбинированный адаптер USB для наиболее популярных разъемов (USB Type A-F / Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V/D+/D-/GND). Используется для удобства при тестировании или подключения питания к устройствам. Параметры тока: 5В / 1.5А. Рабочая температура: -25°C до +55°C. Размеры:...
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для...
Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В и идеально подходит для питания 3В и 5В устройств, таких как, контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi,...
Модуль разработчика DEVKITV1 30-pin построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
294 грн
